Haus-Alarmzentrale: Wie realisieren, KNX oder "normal"?
Da gibt es ja folgende Systeme:
1.: Einsatz einer "richtigen" KNX-Alarmzentrale (ABB, JUNG...) mit reinen KNX-Komponenten. (Teuer)
2.: Einsatz einer normalen Haus-Alarmzentrale mit Nicht-KNX-Komponenten (z.B. Abus Secvest) und einer Relais-Schnittstelle zu KNX zur Alarmierung.
3.: Selbstgebastelte und selbstprogrammierte KNX-Lösung aus den KNX-Komponenten, die schon im Haus verbaut sind (Türkontakte, Bewegungsmelder, Gira homeserver).
Hallo auch!
Version 2 bzw. Unabhängige Alarmanlage mit KNX Anbindung ist die richtige Wahl.
