Türöffner auf Binäreingang
    Hallo Ralf,
    dann brauchst du ihm ja nur sagen, daß er deinen Türöffnerimpuls über ein Relais potentialfrei auf deinen Binäreingang legen soll.
    Muß jeder Eli drauf haben.
    Ingo
    Installation: HS4, Client9, Client19, TS3+, Hager Wetterstation, EHZ503, Rademacher X-Line, Zennio Quad, Helios-KWL-EC500pro EIB-Modul, Kathrein UFS922, ETA PU11, WR PIKO 5.5, Cleanpower, iPhone5S, iPad1+2
      Die offene Frage ist nur, ob dafür ein weiteres Relais nötig ist (das er/ich ja besorgen müsste), oder ob sich das mit dem vorhandenen abbilden lässt, dessen jetziger Einsatz - wie oben beschrieben - sich mir nicht ganz erschließt.
        Meiner Meinung nach wird es benötigt. Und die meisten Elis haben sowas auch standardmäßig auf Lager. Und das von mir genannte hat auch jeder EGH auf Lager.
        Was spricht dagegen, daß er einfach ein Relais mitnimmt?
        Ingo
          Nun ja, bei dem voraussichtlichen Preis des Relais sehe ich es unter Umständen als sinnvoller an, den vorhandenen ABB-230V-Binäreingang durch den BE/S 4.230.2.1 ersetzen zu lassen, um flexibler auch bezüglich der anderen Kanäle bzw. der zukünftigen Ideen zu sein. :-)
          Aber ich denke, das ist reine Abwägung Kosten/Nutzen.
          Danke jedenfalls für die Unterstützung!
          VG
          Ralf
            Zitat von Wilt Beitrag anzeigen
            Gibt es irgendeine günstigere Lösung, den Impuls auf einen dieser Eingänge zu 'transformieren', als eine Neuanschaffung (inkl. von 3 dann überflüssigen Kanälen)?
            Das war deine Frage. Die wurde hinreichend beantwortet mit: "Ja, gibt es!"
            Es wäre nett gewesen, wenn du gleich einen möglichen Geräte-Tausch in deiner Threaderstellung in Erwägung gezogen hättest. Es war die Rede von einer Neuanschaffung.
            Ingo
              Ich höre jetzt hier mal auf, dich weiter zu füttern...
