QC Diagramm Fehler
    Q-Client QC Diagramm Fehler
    hab ne Frage zum QC Diagramm-PlugIn.
    Punkt 1:
    Ist eure Skalierung (z.B Temp-Diag) auch falsch, sobald ihr das Ipad senkrecht haltet?
    Ipad 3, Gira neuste APP, HS4, Experten 2.10
    Im Landscape passt die Skala und ihre Zwischenschritte (habe manuell min./max. angegeben). Drehe ich das Ipad in Portrait stimmt noch der min/max, aber die Zwischenwert sind falsch z.B 15, 18, 20, 19, 24, 27!
    Also definitiv keine Rundungsgeschichte.
    Punkt 2:
    Ich lese momentan von 5 Gira Tastsensoren die Einzelraum-Temp ein. Bus-Monitor zeigt minütlich brav die GAs.
    Gehe ich auf das Diagramm-Plugin, kommt Tag, Woche, Monat absolut fehlerfrei. Alle Kurven zu sehen.
    Unter Stunden sehe ich jedoch NICHTS!?!?
    Habe zwei Diagramme, da jeweils nur 3 Kurven/Diagramm.
    Kennt dieses Thema jemand? Sind die Fehler bei Gira bekannt?
    Also an den Einstellungen, oder dass ich nicht weiß, wie's geht, liegt es nicht, Archiv, Updaterate...alles eingestellt. Und die gröberen Zeiträume gehen ja alle.
    Legen ich komplett ein neues Archiv an und mache alles nochmal neu, geht es eine zeit lang, danach ist wieder ein dunkler Screen, außer Dreieck am Rand und Werte bei überfahren der Fläche ist nichts sichtbar.
    Gruß Michael
    PS: Gibt es von uns eine Fehlersammlung die an Gira geht? Oder wo man bekannte Issues nachlesen kann, um Doppelmeldungen zu vermeiden?
    keiner?
    Hat denn keiner etwas ähnliches erlebt bzw. sieht die gleichen Fehler?
    Grüßle,
    Michael
      Nein, läuft alles problemlos.
      Bzgl. der Stunden: Poste mal die Einstellungen des Archivs
      Nein, es gibt keine zentrale Fehlerliste, aber da einige andere und ich bekanntlich Beta-Versionen testen, kannst du davon ausgehen, daß gefundene Bugs den direkten Weg zu den Entwicklern findet.
      Gruss aus Radevormwald
      Michel
        bin grade im Urlaub auf der Piste
        mach ich sobald ich wieder daheim bin
          Zitat von Koerperklausi Beitrag anzeigen
          Punkt 1:
          Habe genau das gleiche Problem, hast Du mittlerweile eine Lösung? (iPad 1)
            Servus,
            leider nein.
            Was hat sich unterdessen geändert:
            - Fehler liegt logischerweise nicht an der Ipad Version (nutze 1, 2, 3 und iOS 5.1.1 und 6.0.2)
            - Fehler ist in der 4er QC / App immernoch enthalten
            - wenn ich die Doku richtig gelesen habe, kann das Diag nur Zwischenwerte teilbar durch 1, 2 und 5 sinnvoll ohne Rundung darstellen.
            Bin jetzt von den Grenzen her auf 10-30 Grad gegangen.
            Wenn ich Zeit hätte, würde ich mal Gira anrufen, kommt im Büro aber nicht so gut ;-)
            Einstellungen schicken ich demnächst trotzdem mal, weil das zweite Problem auch noch besteht, dass ich unter "Stunde" keine Werte (Kurve) angezeigt bekomme.
            Michael
              Hi, ich habe das gleiche Problem. Bei mir stimmen allerdings nur die Tageswerte. Das Problem habe ich schon länger und bis jetzt konnte mir leider noch keiner helfen. Vielleicht kann ja mal jemand seine Einstellungen posten bei dem das ganze perfekt funktioniert.
              PS: Auch mien Energiegraph funktioniert nicht.
                Sind die Fehler nur in der App oder auch auf einem PC, auf dem der QC läuft?
                Ingo
                Installation: HS4, Client9, Client19, TS3+, Hager Wetterstation, EHZ503, Rademacher X-Line, Zennio Quad, Helios-KWL-EC500pro EIB-Modul, Kathrein UFS922, ETA PU11, WR PIKO 5.5, Cleanpower, iPhone5S, iPad1+2
                  Auf pc und app
                    Hatte ich ganz überlesen - das Problem habe ich natürlich auch! Mal schaun, vielleicht finde ich Zeit für ein Gespräch mit Gira...
                      Ich hatte auch mal das Problem mit den Diagrammen, siehe https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...geloescht.html
                      Dort hat mir Jens Standard-Einstellungen genannt. Mit denen hat´s dann funktioniert.
                      Ingo
                        Das waere Top
                        Danke
                        Die sollen mal Beispieleinstellungen geben.
