ETS3 Installation Fehler 1722 unter Win 7
    KNX/EIB ETS3 Installation Fehler 1722 unter Win 7
    Hallo liebe KNX Freunde,
    bei der Installation von ETS 3 unter WINDOWS 7 Professional 64 Bit erhalte ich den "Fehler 1722. Es liegt ein diesem Windows Installter-Paket betreffendes Problem vor. ...."
    Kann mir einer einen Tip geben?
    Vielen Dank im voraus
    ist Merten Plantec im Spiel?
    EPIX
      Versuche mal, bei der Installation den Dongletreiber abzuwählen. Der, der bei der ETS3 dabei ist, funktioniert sowieso nicht auf 64 bit.
      Gruß, Klaus
        Leider hat der Tip vom Klaus nichts gebracht. Den Dongeltreiber habe ich bei der Installation nich mit installiert. Das gleiche Problem Fehler 1722
        Habe zwar Planet von Merten. Die Software dafür habe ich noch nicht installiert.
        Win 7 ist mit allen verfügbaren Updates versehen.
        Kann es eventuelle an der Hardware, sprich Motherboard, liegen?
        Hat einer noch eine Idee?
          Wenn es ein Plugin ist - dann ist DAS das Problem...
          kannst auch gerne in diesem Thread lesen....
          https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...highlight=1722
          findet man mit der Forensuche Stichwort "1722"
          EPIX
            Nein, die ETS kann man natürlich auch installieren, ohne dass das Plugin drauf ist.
            1722 sagt leider sehr wenig. Für eine genaue Analyse braucht man die Installer-Logdateien. Zum Einschalten des erweiterten Loggings siehe hier: INF: Logging für Microsoft-Installer (KB050041) (bezieht sich zwar auf ein anderes Softwareprodukt, aber das ist nicht software-spezifisch).
            Dann nochmal das Setup ausführen; nach erneutem Fehlschlag die Installer-Logs (MSI*.log in %TEMP%) aufsammeln und damit einen SupportCase bei der KNX aufmachen. Du kannst mir gerne die Ticket-Nummer mitteilen, dann schau ich mal danach.
            Gruß, Klaus
              ETS3 unter Windows 8.1
              habe den gleichen Fehler 1722 wenn ich versuche die ETS3d unter einem neu installierten Windows 8.1 zu installieren.
              Ich musste vorher .Net Framework 1.1 nachinstallieren. Dort kam schon die Meldung, dass es u.U. Kompatibilitätsprobleme gibt.
              Hat überhaupt jemand die ETS3 unter Windows 8.1 am Laufen?
              Grüße,
              Michael
              Michael
                Hallo Michael,
                ETS 3.0f geht so einigermaßen; mir ist im Moment nur bekannt, dass das Einfügen von Geräten aus dem Produktsucher nicht klappt. Zu 3.0d kann ich nichts sagen.
                Gruß, Klaus
                  Hallo Klaus,
                  wie komme ich an die ETS3f ran? Bei der Konnex kann man nur noch die ETS4 runterladen.
                  Gibts bei der Konnex einen versteckten Download-Link?
                  Michael
                    Software
                      Danke!
                      Michael
