Hager Kallysto Bewegungsmelder
    KNX/EIB Hager Kallysto Bewegungsmelder
    Hallo
    Ich habe von Hager die Kallysto Bewegungsmelder verbaut. Egal welche Lux ich auch einstelle, es wird immer ein Signal gesendet.
    Hochsommer -> sehr hell und das Licht geht trotzdem an.
    Hat jemand eine konkrete Lösung dafür?
    Danke Frank
    Hallo Frank,
    der Hager BWM hat in der ETS genau 2 Einstellmöglichkeiten:
    1 x Beleuchtung
    1 x Überwachung
    Die Überwachung geht egal bei welchen Lichtverhältnissen immer, die Beleuchtung ist helligkeitsabhängig einstellbar, einmal am Gerät und einmal über die ETS.
    Schau da mal nach, dann sollte es auch klappen.
    Andreas
    Gruß Andreas
    2 x ITT, Elsner Suntracer und Temperatursensor, viele Hager-Teile und noch ein paar ABB Binäreingänge
      Kenne ich
      Danke, aber das kenne ich.
      Ich habe den Beleuchtungskanal gewählt, aber dennoch kann ich die Einstellungen verändern wie ich möchte, nada.
      Und das bei allen 7 Senoren.
      Das alle nicht funktionieren sollen, ist eher unwahrscheinlich.
      Also, mal wieder direkt an den Hersteller wenden.
      Gruss Frank
        Hm, schick mal einen Screenshot Deiner Parametrierung durch... ETS 3 oder 4 ?
        Andreas
        Gruß Andreas
          Screenshots
          Hallo
          Hier sind ein paar Screenshots.
          Danke und Gruss
            die Gruppenadressen helfen da nix, die Parameter wollte er
            ++ Winteraktion 2025 vom 18.12.2025 bis 11.01.2026 ++
            KNX und die ETS vom Profi lernen
            www.ets-schnellkurs.de
              Neue Screenshots
              HAllo
              Habe nun Screenshots vom Sensor und dem Aktor beigefügt.
              Hoffe ihr könnt erkennen, woran der Fehler liegt.
                Hallo Frank,
                interessant ist schon mal die Auswahl der Applikation, meine ist die WDL510A, Version 1.0.12
                Die BWM sind sowohl Komfort als auch Standard, also WYT510C sowie WYT510.
                Gesteuert werden die bei mir über die Außenhelligkeit, die die Wetterstation ausgibt, daher keine aktive Helligkeitsmessung.
                Aber ich denke, versuch es mal mit meinen Daten der letzten 3 Felder und/oder check mal, ob Deine Applikation zu den BWM passt.
                Andreas
                Gruß Andreas
                  Applikation
                  Hallo
                  Ich benutze den Kompakt Bewegungsmelder WHT502. Wieso soll der nicht die WFL502A als Applikation benutzen?
                  Gruss Frank
