Fragen zu ETS4
    Welchen Jalousieaktor hast du ?
    Bei ABB gibt es ein Objekt um den Winkel einzustellen, dem gibtst du eine GA und den Winkel mit das wars.
      Sorry, ist von Merten 649912.
      Habe in den Einstellungen vom Jalousieaktor noch "Rückmeldung Höhe" und "Rückmeldung Lamelle" gefunden. Wobei ich noch nicht so ganz den Unterschied verstehe.
      Bisher habe ich folgendes für Kanal 1 des Aktors (siehe bitte Anhang).
        Na die eine wird die Position/Hohe des Rollos oder der Jalousie zurück melden. Sowas wie 40%.
        Die andere wird wohl den Winkel der Lammelen zurückliefern.
        Damit du in der Visu auch sehen kannst wie das Rollo gerade steht.
          Postion Lamelle ist das Objekt mit dem du den Lamellenwinkel steuern kannst.
          Rückmeldung Höhe ist die Behanghöhe die zurückgemeldet wird und Rückmeldung Lamelle der Lamellenwinkel.
            Ok, danke.
            Wie kann ich aber nun über die ETS4 alles Testen?
            Stoppe ich das Herunterfahren, fahren die Jalousien wieder direkt hoch ;-(
              Vieleicht einen Taster anschließen?
              Das geht wesentlich einfacher.
              Wenn du mit der ETS eine 1 auf Stop sendest, fährt das rollo hoch? Mag ich fast nich glauben....
                Zum Stoppen musst du die 1 auf das Objekt "Lamelle" senden!
                Gruß Matthias
                - PN nur für PERSÖNLICHES!
                  Problem ist, dass ich in der Demolizenz nur 3 Geräte nutzen darf. Habe leider kein Gerät für den Prion mehr frei.
                    ETS Lite besorgen?
                    ETS kaufen? Musst du doch wohl eh oder?
                      Ja, aber ich möchte schon probieren und will eigentlich auf die nächste Sammelbestellung warten...
                        Dann mach doch schnell den Onlinelehrgang bei der Konnex und nimm die Gratis ETS Lite, damit kommst du dann erstmal mit Taster klar.
                        Gringo
                          Dann nimmst du erst einmal die Spannungversorgung wieder raus.
                          Dann kannst du den Taster noch ins Projekt einfügen.
                          1. IP-Router
                          2. Aktor
                          3. Taster
                          macht drei Geräte...
