ich stehe aktuell ein wenig auf dem Schlauch. Unser Elektriker hat sämtliche Sensoren in Reihe, teilweise Sternförmig verkabelt. Die Sensoren liegen auf drei Busmastern.
Heute wollte ich das System in Betrieb nehmen, was weitestgehenst auch funktioniert hat. Mir werden allerdings auf der letzten Meile keine Sensoren angezeigt, auf keinem der Busmaster. Auch nicht, wenn ich auf einen Busmaster reduziere. Dann bekomme ich allerdings einen Sensor Wert von -1, wenn alle Busmastern angeschlossen sind wird als Wert 0 angezeigt. Siehe Bilder.
Unser Elektriker ist allerdings hingegangen und hat die RJ12 gekappt und dann direkt mit den dem Bus (wir haben zwecks Farbunterscheidung Brandmeldekabel verwendet) verkabelt. Jetzt hab ich gerade beim Lesen im Forum schon einmal festgestellt, dass dies nicht die beste Lösung darstellt. Ein Patchpanle (sind diese nicht eigentlich RJ45???) pro Busmaster wäre besser gewesen. Insgesamt scheint die Verkabelung allerdings intakt zu sein.
Woran kann es liegen? Mein Problem ist, das ich das schnell lösen muss, da am Montag Dielen eingebaut werden und ich dann nicht mehr an die Bodensensoren dran komme.
