- √ - Fehlermeldung beim Programmieren
    Hallo Kollegen,
    wollte einen Jalousieaktor ABB JA/S 4.230.1M in meine Untervertilung einfügen und hab beim zuweisen der Physikalischen Adresse folgende Fahlermeldung bekommen:
    "Die physikalische Adresse des Geräts wurde erfolgreich programmiert, aber die Abschließende Prüfung ist fehlgeschlagen.
    Bitte überprüfen sie die Topologie."
    Kann mir jemand sagen was ich machen soll?
    Bemühe mal die Forensuche nach der Fehlermeldung.
    Gruss aus Radevormwald
    Michel
      Finde dort leider nichts
        Du suchst nicht richtig.
        Ich finde mehr als 20 Themen zu dieser Fehlermeldung.
        "Bitte überprüfen sie die Topologie" mit der Maus markieren, dann auf unter dem Beitrag klicken, lesen
        Michel
          z.B.
          https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...n_adresse.html
            Das glaube ich nicht; nach was hast du denn gesucht?
            Mein Tipp: lokale Adresse stimmt nicht.
              na, dann hast du dich nicht richtig bemüht....
              Stichwort: "Abbruch Programmierung"....
              EPIX
                Ansonsten wären ein paar zusätzliche Angaben hilfreich gewesen:
                • welche ETS,
                • welche Schnittstelle
                • Angaben zur Topologie
                Michel
                  [WARNUNG]sinnfreies Komplettzitat entfernt[/WARNUNG]
                  Ich programmiere mit ETS 4
                  Über IP/Router
                  Habe eine Hauptlinie und 2 Unterlienien, den Jalousieaktor sollte die 1.1.16 bekommen. Habe kurz vorher den Baugleichen Aktor mit 1.1.15 programmiert, das hat funktioniert.
                    Irgendetwas ist hier total faul, die ETS ist auch seit dem total langsam und arbeitet nur noch in schrittgeschwindigkeit
                      Über IP/Router
                      Hast du bei der Kommunikation "KNXnet/IP" (=Tunneling) oder "KNXnet/IP Routing" eingestellt? Welche lokale Adresse ist eingestellt (Kommunikation > Schnittstelle auswählen > Lokale Einstellungen)?
                        Steht auf Routing
                          der IP Router hat die 15.15.100
                            Ist etwas schwierig, wenn man dir die Informationen alle einzeln entlocken muss...
                              Ich hoffe, dass der IP-Router die 1.1.0 hat, oder?
                              was du bei Routing unter lokale Adresse siehst, ist die Adresse der ETS.
                              15.15.100 sollte funktionieren.
