- √ - Fehlermeldung beim Programmieren
    Hab leider noch wenig erfahrung.
    weiss nicht was mit lokale adresse gemeint ist
    ich gehe auf Einstellungen dann kommunikation , dann gibts dort nicht "Schnittstelle auswählen
      Aber du kannst dort die Schnittstelle auswählen. Sobald sie markiert ist, erscheint ein Button "Lokale Einstellungen".
        Ich hatte eigentlich damals dem IP Router als Ph Adresse die 1.0.1 gegeben, damit hats funktioniert. Ich weiss nicht warum da jetzt bei kommunikation 15.15.100 steht. In meiner Topologie steht aber noch 1.0.1. Kann es daran hängen?
          ja, da steht 15.15.100
          aber in meiner Topologie steht er als 1.0.1
            Ich weiss zwar nicht warum, aber es funktioniert wieder.
            Das einzige Problem ist, das meine ETS noch voll langsm ist
              Langsam verstehe ich: du hast einen IP-Router zusätzlich zu einem normalen Linienkoppler nur als Buszugang und hast ihm deswegen die 1.0.1 gegeben?
              Gundsätzlich muss der Router, damit er routet, immer eine Adresse auf 0 haben.
              Der IP-Router müsste also in der Hauptline (1.0) angeschlossen sein und die Adresse 1.0.0 haben.
              [Eine günstige IP-Schnittstelle hätte es bei diesem Aufbau aber auch getan]
              Zum Problem der langsamen ETS4 wirst du über die Forensuche auch einige Tipps finden.
                Ja genau hab 2 linienkoppler,
                die IPR/S ist nur zum pragrammieren.
                deshalb hat der Router auch die 1.0.1, weil es in der Hauptlinie ist.
                Das funktioniert ja auch.
                Dann werde ich mal das Forum durchsuchen, vielleicht gehts dann wieder schneller voran.
                Vielen Dank
