ich habe mal meine Grundrisse mit der momentanen Elektroplanung angehängt. Hat jemand vielleicht noch den einen oder anderen Tipp zur Positionierung der Präsenzmelder?
Für Nebenräume und das Gäste-WC habe ich Preussen Motion 360 KNX eingeplant, die Wand-PMs sollen Merten Argus werden. Bei den Decken-PMs bin ich mir noch nicht sicher, wahrscheinlich irgendwas Unauffälliges, z. B. den Hokuspokus oder den kleinen B.E.G. Luxomat.
In den Fluren reicht die Reichtweite des Preussen BWM leider nicht, deshalb habe ich statt zweier Motion 360 lieber einen PM vorgesehen. Das ist dann auch billiger. Statt der Wand PMs könnte ich mir dort auch einen Decken-PM vorstellen.
Bei den Bädern bin ich mir noch ganz sicher über die optimale Platzierung. Ich hatte erst HF-Melder vorgesehen, aber die Steinel-Dinger sehen recht eigenartig aus und günstig sind sie auch nicht. Ich habe deshalb mal versucht, einen Decken PM in einer Linie mit der Duschabtrennung zu platzieren, so dass er den ganzen Raum abdecken sollte.
In den meisten Aufenthaltsräumen habe ich die Präsenzmelder vorerst aus Spargründen weggelassen. Ich habe aber vor, sie früher oder später nachzurüsten. Weniger, um das Licht einzuschalten, sondern vielmehr, um es bei Nichtpräsenz wieder automatisch abzuschalten. Ich denke, wenn man in allen Nebenräumen und Fluren automatisches Licht hat, dann wird man irgendwann vergessen, es in den restlichen Räumen wieder auszuschalten. Im Wohnbereich kann ich dann außerdem bei Präsenz eine Grundbeleuchtung einschalten, und dann per Taster nachher die gewünschte Szene auswählen.
Zum Schlafzimmer werden jetzt bestimmt ein paar Kommentare kommen, wenn nicht, dann weiß ich dank des Archives, welche kommen würden ;-). Das momentan vorhandene Bett erlaubt keine Montage eines BWMs unter dem Bett. Außerdem ist es nur 1,40 m breit, deshalb ist der TS in der Mitte befestigt. So kann ich ihn dort lassen, wo er ist, wenn ich irgendwann mal ein neues Bett haben will (welches dann breiter sein wird).
Letzten Endes möchte ich eine günstige Erstaustattung, die ich nachher, wenn Geld und vor allem Ideen da sind, nach Belieben erweitern kann. Die Installation in der Garage und eine ERR (ist ein Passivhaus, daher eh nur bedingt sinnvoll) werde ich mir z.B. auch erstmal sparen.
Noch eine Frage: Im Wohnzimmer und an der Haustür wollte ich für die Tastsensoren eine Doppeldose setzen (lassen). Ist das sinnvoll? Sollte ich woanders auch noch welche einplanen?
Markus
Markus
