Und weitere Falle:
"Warten auf KNX-Ereigniss" bricht die Sequenz beim Eintreten des Ereignisses komplett ab..., wiesoauchimmer, finde ich zumindest verwirrend.
Daher in diesem Fall immer:
"Während-Schleife," "KNX Ereigniss" noch nicht eingetreten...
Hager Domovea - Tipps & Tricks (Version 1.0: TJA 450, TJ 701A)
@Polecat:
Vielleicht liegt ein Fehler im Ablauf vor.
Ich hatte das Problem auch bei Sequenzen.
Fehler in einer Sequenz führen zum Abbruch.
Das kann passieren, wenn man eine GA ausliest, auf der noch keine
Daten empfangen wurden, oder ein falschen Datentyp eingestellt war.
Oder man verwendet eine GA im Trigger und hat dort einen anderen
Datentyp eingestellt als beim Auslesen der gleichen GA in der Sequenz.
Ich schlage vor, im Fehlerfall eine Meldung auszugeben.
Dabei kann man zum Beispiel den Namen der fehlerhaften Sequenz speichern
und dann eine "Meldesequenz" rufen, die ein Popup ausgibt.
Ich hoffe das hilft weiter.
hat jemand schonmal bemerkt, dass teilweise Automationen nicht vollständig ablaufen.
Heute wieder mal bemerkt, dass beim Beenden des Nacht-Modus die Rollos zwar noch hochfahren sind, aber die Hintergrundbeleuchtung der Tasterfelder nicht ausgegangen sind (am Ende der Automation).
Das wird alles in einer Automation geregelt. Normalerweise funktioniert dies aber.
Hatte es schon öfters das Automationen nicht sauber zu Ende laufen.
Fabian, 1000000000000 Dank
Mit dem Tipp "Wert empfangen" war es ein Klacks und habe es mir auf die schnelle eingerichtet.
Schön das es hier Hilfe gibt, vielen Dank!!!Angehängte Dateien
Genau, aber nicht beim starten, sondern nur für Einstellungen. Dazu habe ich verschiedene Profile angelegt; beim Kunde haben versch. Mitarbeiter Zugriff auf den domovea; nicht jeder soll aber alles sehen und bedienen können. So habe ich versch. Profile wie Geschäftsführer, Empfang, Andere MA.Zitat von sven29da Beitrag anzeigenDu hast in der Android App nun eine Pin Abfrage sofern Du die aktivierst?
Es gibt ja aktuell schon wieder ein Update. Die 3.3.0.4-Server-Version. Ich habe noch beim Kunden die 3.3.0.3 und da geht bezüglich Jalousie-Status sowohl die Sequenz nicht, als auch die direkte Eingabe bei den Geräten des Status. Werde es das nächste mal Updaten und versuchen, ob sich da etwas getan hat.Zitat von sven29da Beitrag anzeigenDenke ich nutze mal den Sonntag oder Feiertag und bin mal mutig und mach das Update.
Für deinen Fall habe ich so spontan leider keine genaue Lösung. Sorry.
Um Werte anzuzeigen oder auch zu verändern gibt's ein Geräte unter "sonstiges". Das nennt sich glaube ich "Werte senden/empfangen". Damit sollte es möglich sein, ohne Variablen auszukommen. Vielleicht hilft dir das etwas weiter.
Danke, dir auch ein schönes, warmes langes Wochenende!
Fabian
Andere Frage, ob Ihr vielleicht eine Idee habt.
Möchte meine Hager Wetterstation TG053A genauer bzw. Beschattung einstellen, fast schon Fenstergenau. Sie kann Werte für Aziumut und Evulation ausgeben und möchte per Button wie z.B. Szenenaufruf die beiden aktuellen Werte ausgegeben bekommen.
Wie würdet Ihr da ran gehen? Muss man da erst irgendwie Variablen betanken und diese dann per Popup anzeigen lassen oder denke ich zu umständlich?
Schönes langes Wochenende
SvenAngehängte Dateien
Hallo Sven,
Nach Update auf 3.3.0.3 des Servers funktioniert das mit dem Pin im Client ganz gut. Passt also.
Das mit dem WLAN bzw. mit der "Tastensperre" ist auch halbsowild wie ich dachte. Das geht schon. Man muss nur wissen, wo man den Bildschirm wieder aktiviert. ;-)
Danke dir!!!
Fabian
Hallo Fabian,
Zu den gestrigen kann ich nichts sagen ... soll Pin generell funktionieren und somit auch in Apps?
Diese WLAN Meldung kenne ich nicht...
Das von heute, zum einen schön wenn Status Rollläden nun integriert sind aber es sollte funktionieren. So lange das aber nicht funktioniert mache ich kein Update. Okay, könnte vorher Image erstellen und wenn es nicht funktioniert auf bisherige Version gehen, aber die 2 Stunde habe ich nicht...
Sorry ...
Status Jalousie
Stand heute, Server-Version 3.3.0.3:
- Status Jalousie über Sequenzen geht nicht - laut Hager angeblich nicht mehr kompatibel, da man jetzt den Status direkt eingeben kann.
- Versucht direkt einzugeben - geht auch nicht - egal, welches "Auf/Ab-Gerät"... domovea einfach nicht kompatibel zu Merten-Aktoren?
Wie schaut's bei euch so aus?
Fabian
Android Tablet & domovea
im Android-Bereich bin ich nicht ganz fit...
Wie erreiche ich, dass auf einem Android Tablet (Sony) die domovea-App nicht geschlossen werden kann, bzw. nur über einen PIN-Code, den ich im Konfigurator eingegeben habe?
Beim Windows-Client funktioniert das perfekt.
BTW: Wenn beim Android-Tablet die WLAN-Verbindung mit dem Fehler "Verbindung nicht akzeptiert" fehlgeschlagen ist, liegt es doch am WLAN-Router - oder habe ich bei Android noch Möglichkeiten der Einstellungen? (Hat bereits einige Tage funktioniert, Passwort und SSID stimmen überein, bis die WLAN-Verbindung einmal abgebrochen ist).
Danke euch!
Fabian
Edit: domovea-Version 3.3.0.3; Android-App: 3.3.0.4;
Software Version 3.3.0.3
Bei mir hat die Aktualisierung gleich geklappt., jedenfalls grösstenteils.
Nach der Aktualisierung des Servers hatte ich im Hager Portal keine Kamerabilder mehr zur Verfügung, weder live noch archivierte.
Ich habe dann die Konfiguration erneut ins Portal geladen, danach war wieder alles in Ordnung.
Der ärgerliche Bug, dass man eingelesene Werte von Gruppenadressen nicht sofort mit einer Berechnung verknüpfen kann, wurde behoben.
Laut Aussage von Berker wurden zudem Fehler bei den Kamerafunktionen behoben und die allgemeine Performance verbessert.
Die Probleme bei der Eingabe von Zahlenwerten im Konfigurationstool sind dagegen unverändert noch vorhanden.
iPad App: eventuell ist der Zugriff auf Kamera-Livebild und Archivbilder etwas schneller geworden.
Türöffner und Licht einschalten im Kameramenu funktioniert jetzt.
iPad über Hager Portal: Türöffner und Licht Funktionen nicht möglich.
iPhone App: Kamera-Livebild nur horizontal (wie bisher), Archivbilder funktionieren.
Ich hatte in letzter Zeit einige Abstürze des Servers bei Bedienung über das Hager Portal, das scheint jetzt erstmal nicht mehr aufzutreten.
Nach den ersten Tests scheint das Update einige Verbesserungen zu bringen.
3.3.0.4
Ich habe gestern abend die 3.3.0.4 auf meinem Android Tablet installiert. Ich habe allerdings keinen Server hier, bin nur mit dem virtuellen Server am erste Eindrücke sammeln.
Norbert
Hab ich schon am 25.5. drauf gemacht.
Hatte anfangs Probleme, dass keine Automation mehr ging.
Musste mich erneut beim Portal aktivieren und jede Automation neu von Hand übernehmen.
Nun geht alles wieder aber ledier keine Änderung gesehen....
