Hager Domovea - Tipps & Tricks (Version 1.0: TJA 450, TJ 701A)
  • JoergDr
    Guten Morgen,
    was steht in der Applikationsbeschreibung des Aktors?
    Ist in der Domovea eine GA für das Statussignal vom Aktor eingetragen? Wohin zeigt diese dann?
    Grüße, Jörg
  • Hilde
    Danke für die Antwort.
    Ist es möglich dass man bei einem so "alten" Aktor keinen Status abfragen kann?
    Für jede Antwort dankbar.
    mfg
    Hilde
  • JoergDr
    Hilde
    Das funktioniert normalerweise. Ich vermute daher mal, dass die Rolläden nicht ganz geschlossen sind, d.h die Stausmeldung „Höhe“ des Aktors zeigt einen Wert < 100% an. Prüf das doch mal in der ETS oder schreib den Wert in einer Sequenz aus dem Gerät in eine Variable. Zu beachten: die „Höhe“ wird als Zahl von 0..255 geliefert, die Umrechnung in 0..100 % erfolgt nur in der Darstellung in der ETS oder der Domovea.
    Jörg
  • Hilde
    Statusabfrage Berker Rollladenaktor 75314013 - Domovea
    Gestern, 19:02
    Guten Abend,
    meine KNX-Installation ist 15 Jahre alt.
    ich benutze Rollladenaktoren Berker 75314013
    Dazu einen Domovea- ServerTJA4XX
    Die Domovea fährt die Rollladen wie gewünscht auf und nieder usw.
    Dabei ändert sich das farbliche Domovea- Icon von offen auf geschlossen, aber die Beschriftung bleibt auf geöffnet.
    Ist es möglich die Domovea dazu zubringen auch die Beschriftung zu ändern? Statusabfrage oder ähnliches.
    Danke für Antworten
    LG Hilde
    Allen ein frohes Weihnachtsfest!
  • mrmatzek
    Zitat von JoergDr Beitrag anzeigen
    Nein, das kann man nur über die Visu sehen.
    Unter anderem deshalb habe ich seit einiger Zeit ein günstiges Tablet neben der Haustür, das hat sich bisher gut bewährt.
    Ja ... das wird bei mir auch irgendwann kommen!
  • JoergDr
    Grüße Jörg
  • mrmatzek
    Leider gibt es aber dafür kein Statusobjekt, was man per KNX auswerten kann.
    Gruß Florian
    Genau! Aber ich hab es jetzt selbst gebastelt - nach der Idee von JoergDr Funktioniert sehr gut! Vielen Dank!
  • Beleuchtfix
    mrmatzekNoch etwas: Die Domovea hat so eine Zentralfunktion bereits: Alles was der Sammelanzeige zugeordnet ist wird
    Gruß Florian
  • JoergDr
    mrmatzek
    ... jetzt habe ich nochmals angestrengt nachgedacht und vielleicht doch noch eine weitere Lösung für Dich ...
    Du hast ja vielleicht in irgendeinem Aktor noch eine ungenutzte Logikfunktion oder einen ungenutzten Kanal übrig?
    Du benötigst daraus einen Eingang und einen Ausgang. Den Eingang verbindest Du mit allen GA's der Statusausgänge Deiner Leuchten.
    Am Ausgang sollte bei jedem Statuswechsel einer Leuchte ein Signal erscheinen, ob "1" oder "0" ist dabei egal.
    Dieses Ausgangssignal verwendest Du nun (anstelle des Timers) als Auslöser für eine universelle Domovea Sequenz (Auslöser "bei jeder Änderung") und wertest dann explizit den Status Deiner Leuchten in der Sequenz aus. Damit hast Du Deine Anzeige dann auch in Echtzeit.
    Ebenfalls schöne Weihnachtstage an alle hier im Forum ....
    Jörg
  • mrmatzek
    Jeder Sensor oder Aktor kann normalerweise nur auf einer GA senden. Wenn Du das Ergebnis in Echtzeit sehen willst musst Du entweder alle Licht-Statusausgänge in einem Logikmodul verodern oder Du machst das in der Domovea mit jedem Statusobjekt als Auslöser, wobei dann wohl eine Sequenz nicht ausreichen wird.
    Eben ... genau das Problem hatte ich.
    Wenn es nicht ganz in Echtzeit sein muss, so geht es einfacher: Du rufst zum Beispiel einmal jede Minute in der Domovea eine Sequenz in der Du alle Statuswerte abfragst und daraufhin ein Status-Gerät in der Domo setzt.
    mensch ... dass ich da nicht selbst drauf gekommen bin. Sehr sehr gut! Vielen Dank!
    Die Frage ist, ob es nicht einfacher ist alle Lampen nur auszuschalten über eine einzige GA, die jeder Lampe zusätzlich zugeordnet ist. So mache ich das bei einem Touchpad an der Haustür, bevor ich aus dem Haus gehe.
    so habe ich es momentan auch ... meine Frau meinte allerdings: Wenn du das noch hinbekommst ... das wär Klasse. Also tut man was man kann.
    Noch etwas: Die Domovea hat so eine Zentralfunktion bereits: Alles was der Sammelanzeige zugeordnet ist wird verodert angezeigt und zentral ein- bzw. ausgeschaltet. Man findet diese Anzeige auf dem Startscreen des Domovea Clients.
    Ja, richtig. Das wusste ich - und ist auch SUPER. Habe leider an der Tür zur Garage kein Display auf dem die VISU laufen könnte. Das wäre sonst natürlch die bete Alternative. Ich dachte eben, dass es diese Gruppierung innerhalb der Domovea eventuell als Variable oder so gibt. Deswegen meine Frage.
    Auf jeden Fall VIELEN VIELEN Dank für die äußerst hilfreichen Antworten. So ganz langsam beginne ich auch das System zu verstehen ;-). Ein großes Lob an das Forum hier, und vor allem die Mitglieder ...
    Und FROHE Weihnachten an alle ...
    Mathias
  • JoergDr
    mrmatzek
    Schönen Abend, Jörg
  • mrmatzek
    Hallo zusammen - ich habe schon wieder eine Frage:
    Ich möchte mir gerne per Schaltobjekt anzeigen lassen, ob noch ein Licht im Haus brennt. Sehe ich das richtig, dass ich dazu eine Sequenz machen müsste, die jedes einzelne Licht als Auslöser hat, diese dann verodert? Sind leider sehr viele Leuchten. Die kann man nicht irgendwie zusammenfassen?
    Oder bin ich hier falsch, und sollte ich das direkt im ETS irgendwie regeln können? Ich verstehe ja, wie ich viele Lampen auf einen Schalter lege ... aber mit dem ver-oderten Statusobjekt bekomm ich das leider nicht hin. Ich kann ja auf dem Statusausgang des Objekts sicher auch nur wieder EINE GA hinterlegen... Also fehlt mir ein bißchen das Verständnis, wo der Status der einzelnen Lampen ver-odert werden soll.
  • cnorris12
    Zitat von Janideluxe Beitrag anzeigen
    kann mir einer sagen wie ich bei der neuen domovea (TJA670) in Sequenzen (Domogramme) Timer realisieren kann? zB. eine Einfache Ausschaltverzörgerung quasi wenn ich beisp. per Bewegungsmelder eine Leuchte anschalte, dass diese dann 5min nachleuchtet?
    Das geht meines Wissens nach nur im Aktor per ets... Diese domovea ist weitgehend nur eine Visualisierung, logiken in dieser Richtung müssen in den Aktoren ablaufen. Wenn ich das bis jetzt richtig verstanden habe...
  • JoergDr
    mrmatzek
    Niemals: Das Gerät / die Sequenz ist nicht im Client sichtbar und damit auch nicht aufrufbar.
    Das kann durchaus sinnvoll sein, wenn das Gerät / die Sequenz nur intern benötigt wird.
    Lokal: ~ ist nur im eigenen LAN / WLAN sichtbar und aufrufbar.
    Dabei gilt eine VPN Verbindung ebenfalls als eigenes LAN.
    Lokal und Fernzugriff: ~ ist zusätzlich über das Domovea Portal sichtbar und bedienbar.
    Diese Option muss kostenpflichtig zugekauft werden, funktioniert aber nur sehr langsam.
    Eine VPN Verbindung ist hier oft die bessere Option.
    Grüße, Jörg
  • Janideluxe
