Hager Domovea - Tipps & Tricks (Version 1.0: TJA 450, TJ 701A)
  • KNXNeo
    Ich bin auch noch richtig happy mit meinem TJA450 und dank Jörg konnte ich bisher alles lösen. Hoffe nur, dass Hager die App nicht irgendwann abschaltet…..das wäre ein Ding
  • sven29da
    MatthiasS kannst du den Titel hier evtl um (TJA450) ergänzen? Dann ist es eindeutiger. Tolle Aktion! Danke!
    MatthiasS
    Da ich als damaliger Thread Ersteller den Titel leider nicht ändern kann, so wäre es schlüssiger wenn der Titel hier passend zum neuen Thread in "Hager Domovea - Tipps & Tricks (Version 1.0: TJA 450, TJ 701A)" umbenannt werden könnte
    Zitat von mrmatzek Beitrag anzeigen
    Ich bin ja gespannt, ob es in diesem Thread hier überhaupt weiter geht ...
    Ich scheine ein "Auslaufsmodell" zu sein ;-)
    Wenn ich hier wieder mal nach einiger Zeit rein schaue und das alles zur Dom V2 so lese, werde ich auch weiterhin bei der alten (USB) Domovea bleiben und bin froh noch eine für paar Euro als Reserve gekauft zu haben
  • JoergDr
    Na gut, dann melde ich mich auch mal kurz, damit der Thread wieder ein klein wenig mehr "Leben" bekommt.
    Ich habe meine 470-er hier immer noch auf dem Schreibtisch stehen, momentan bin ich ganz zufrieden mit meiner Kombination aus 450-er und einem Pi mit OpenHAB. Vor allem das Thema PV Anlage und Steuerung Wallbox lässt sich damit gut abhandeln.
    Nun kurz zu der Tag/Nach-Umschaltung: wie ich bereits geschrieben hatte, genügt da eigentlich eine einzige Sequenz, wenn man diese sowohl bei Sonnenauf- als auch Sonnenuntergang ruft und eine Unterscheidung vor/nach 12:00 Uhr einbaut (vor 12 = SA, nach 12 = SU).
    Ist so eine alte Gewohnheit von mir, Sequenzen einzusparen wo es nur geht...
    Grüße an alle,
    Jörg
  • KNXNeo
    Hallo Reisender,
    mich würde das etwas anders formulieren.
    entweder du hast den TJA450 und weißt ziemlich genau was er kann…..und wenn nicht, konnte Jörg allen helfen 😜
    oder du hast Auf den TJA 470 oder 670 ungerüstet.
    ich habe den 450 und mal für wenig Geld (150Euro) den TJA560 bekommen.
    Die Tag Nacht Umschaltung mache ich mit einem Digigram einfach um 20:00 und 8:00.
    Könnte es aber auch mal auf Sonnenaufgang und Sonnenuntergang stellen.
    gruss
    deniz
  • Reisender
    Mal eine kleine Rückmeldung. Da einige wichtigere Sachen anstanden, ist die Tag/Nacht-Umschaltung etwas in den Hintergrund gerückt. Da ich jetzt einen Glastaster bekommen habe, der auch die aktuelle Uhrzeit anzeigen kann, ist das Thema wieder neu aufgepoppt. Habe so wie Jörg beschrieben eine Gruppenadresse angelegt und dort die Uhrzeit draufgeschickt. Hat aber nur mit der 8byte-Gruppenadresse funktioniert. Also eine GA für Daum/Uhrzeit.
    Für die Tag/Nacht-Umschaltung habe ich mir zwei Sequenzen angelegt. Eine Tag bei Sonnenaufgang und eine Nacht bei Sonnenuntergang. Diese senden eine 1 oder 0 auf eine Gruppenadresse. Diese kann dann in diversen Garäten als Tag/Nacht-Umschaltung dienen, zB. bei dem Glastaster die Symbole invertieren, so dass sie weiß mit schwarzem Hintergrund leuchten oder die Beleuchtung des Taster ganz ausschalten.
    Mittlerweile ist der Thread ja ziemlich ruhig. Tummeln sich wohl alle bei der neuen Domovea.
  • JoergDr
    Man kann zudem Datum & Uhrzeit als 3-Byte-Werte auf den Bus geben.
    Die Einstellung findet man unter "Server Einstellungen" -> "Uhr konfigurieren".
  • JoergDr
    Ja ganz einfach über eine Sequenz, die zum Beispiel bei Sonnenaufgang und -untergang (ggf. mit Offset) aufgerufen wird. Dort kannst Du dann ein Signal auf den Bus geben.
    Hierfür die Zeiten von Sonnenaufgang und -untergang zu verwenden ist in Bezug auf den Jahresverlauf eher zu empfehlen als feste Schaltzeiten, aber das ginge natürlich auch.
    Wenn Du in der Sequenz eine Unterscheidung "vor 12 Uhr" / "nach 12 Uhr" machst, so genügt eine einzige Sequenz für diese Aufgabe.
    Zuletzt geändert von JoergDr; 05.05.2021, 10:02.
  • Reisender
    ich habe ein paar MDT-Komponenten verbaut, die eine Tag/Nacht-Umschaltung haben. Da ich keinen Zeitgeber auf dem KNX-Bus habe, kann ich mit der Domovea eine Zeit auf den Bus geben oder zumindest eine Tag/Nacht-Umschaltung realisieren? Z.B. 08:00 - 21:00 Uhr = Tag = 1 und 21:01 - 07:59 Uhr = Nacht = 0 auf einer Gruppenadresse.
  • Reisender
    Super, danke.
  • JoergDr
    Das kannst Du selbst einstellen unter ‘benutzerdefinierte Reihenfolge‘, beim Hauptmenupunkt ‚Profile‘.
  • Reisender
    weiß jemand, wie die Sortierung der Räume in der Domovea erfolgt? Anscheinend nicht nach den Alphabeth, da bei mir die Reihenfolge Diele, Bad, Wohnzimmer, Treppenhaus, Schlafzimmer ist...
  • JoergDr
    Reisender
    Ich habe gerade mal in Google "casambi knx" eingegeben und habe recht schnell Informationen dazu gefunden.
    1. Casambi bietet demnach keine Interoperabilität mit KNX (zumindest habe ich bisher nichts gefunden).
    2. Die Firma hinter Casambi hat eine API (eine Programmierschnittstelle) veröffentlicht, so dass es möglich wird, Casambi zu steuern.
    Casambi launches Cloud API: https://casambi.com/news/functionality-cloud-API/
    API Documentation: https://developer.casambi.com/
    Casambi Homebridge Integration: https://www.npmjs.com/package/homebridge-casambi
    Das hilft Dir natürlich nur bedingt weiter, da Du Dich dann in andere Systeme wie Homebridge https://homebridge.io/ einarbeiten müsstest.
    Aber das scheint momentan die einzige Möglichkeit zu sein, mit Casambi in Interaktion zu treten.
    Wenn eine Kommunikation zwischen Casambi und KNX mal funktioniert (auch über Umwege), so kannst Du später mit der Domovea über KNX darauf zugreifen.
    Aufgrund der doch sehr großen Hürden für eine Integration von Casambi würde ich Dir aber zur Zeit zu einer simpleren Lösung raten:
    Wenn es technisch machbar ist, würde ich einen Casambi Taster öffnen und die Tasterkontakte über einen KNX Aktor bedienen. Das ist zwar nicht elegant, aber mit deutlich weniger Aufwand verbunden.
    Oder Du stellst Dein Casambi System gleich komplett auf KNX Aktoren um.
    Grüße,
    Jörg
  • Reisender
    Casambi ist eine Leuchtensteuerung über BT. Wir haben in einem Raum mehrere LED-Streifen verbaut und man kann diverse Szenen definieren und abspielen. Es sind auch Timerprogramme möglich. Es gibt einen 4-Tasten-Taster, den man willkürlich belegen und überall hinlegen kann. Dieses System wurde gewählt, weil es zu den Zeitpunkt der Renovierung noch keine Erfahrung mit KNX gab und keine Möglichkeit der Programmierung bestand. Obwohl KNX vorhanden war. Nun sind wir so weit eingearbeitet, dass Änderungen in KNX und domovea möglich sind. Nun besteht natürlich der Wunsch, alles Zentral über eine App zu steuern, was nun mal domovea ist.
    Eigentlich geht es darum, die über KNX und domo bedienbaren Rolladen auch über Schalter auf oder zuzufahren und die Beleuchtung mit einer Schaltereinheit zu bedienen. Also nicht irgendwo einen KNX-Schalter und noch den Casambi-Schalter.
  • JoergDr
    Reisender
    Nein wurde nicht überlesen. Ich kenne Casambi nur eben nicht.
    Aber vielleicht kann man Dir helfen, wenn Du schilderst was Du für ein Problem hast...
  • Reisender
    Ich bin auf jeden Fall noch an weiteren Input interessiert. Leider kann ich selber nichts beitragen.
    Wurde vielleicht überlesen, aber kennt sich jemand mit Casambi und der Integration in domoveo TJA450 oder in KNX aus?
