Hager Domovea - Tipps & Tricks (Version 1.0: TJA 450, TJ 701A)
  • Henk
    Zitat von kloiner Beitrag anzeigen
    ich habe inzwischen einen Domovea 470 am Laufen. Dieser Läufer parallel zu meinem Jung Smart Visu Server ... eines der beiden Geräte wird mich in Naher Zukunft verlassen ... welcher ist noch unklar.
    Ich habe bereits einige Fragen und hoffe ihr könnt mir helfen.
    1. Ein Statuswechsel wird nur in Form von "gehighlighted" angezeigt. z.B. Reed-Kontakt am Fenster ... hier wird das Symbol blau oder eben grau/blass. Ist evtl. geplant animierte Symbole einzusetzen. Geschlossenes Fenster / Geöffnetes Fenster?!?
    ist momentan nicht geplant
    2. Gibt es noch weitere Dashboard Widgets, ist hier geplant weitere zu Implementieren?
    bei den Widgets können eingebunden werden:
    - Uhrzeit
    - Sonnenaufgang | Sonnenuntergang
    ​​​​​​- Wettervorhersage
    - Nächstes Zeitereignis
    - sowie jede Angelegte Funktion
    3. Ich habe auf dem Dashboard 2 Kameras eingebunden. Das Format wird auf ein Rechteck zusammengeschoben, gibt es eine Möglichkeit im Format auf dem Dashboard zu ändern?
    nein
    4. Ich habe im EG ein iPad 4 an der Wand hängen, eine ältere Domovea App konnte installiert werden, aber die App findet keinen Server ... wo finde ich Mindestanforderungen für die Domovea-App? Wäre mehr als nur ärgerlich, wenn hier ältere iPads nicht mehr genutzt werden könnte.
    wenn das Tablett den Server nicht findet bitte die IP Adresse verwenden im Client
    5. Ich habe eine Wantec-Türsprechanlage im Einsatz. Eine SIP-Anlage ... gibt es Pläne so etwas in Zukunft zu unterstützen? Ich will mir jetzt nicht unbedingt eine Elcom kaufen ... nein!
    nein, nicht geplant
    6. Grundsätzlich finde ich den Ansatz über Clients / Apps zu arbeiten als schlecht! Gibt es Pläne auf eine reine webbasierte Lösung zu gehen, so dass über Browser gearbeitet werden kann? Da hat der SV von Jung einen klaren Vorteil
    nein, nicht geplant
    7. Ich kann Hintergrund und Symbolbilder für die Gruppen im Client einstellen, gibt es eine Möglichkeit die Bilder/Symbole zentral auf dem Server abzulegen? Das würde viel Zeit ersparen.
    nein, da es für die Benutzer individuell sein soll.
    8. Ich suche eine Möglichkeit meine Rolläden einfach zu steuern ... bisher kann ich nur hoch- und runterfahren und stoppen. Gibt es eine Möglichkeit eine %-Vorgabe zu machen?
    ja, einfach unter der Funktion Rollladen auch die Werte freischalten. Hier gibt es noch Rollladen mit % und Jalousie
    So ich höre jetzt mal auf ... sonst ufert das noch aus.
    Parallel versuche ich einen OpenHAB auf meinem Raspberry zu installieren, damit ich die Solaredge Daten auf meinen Domovea bekomme.
    Danke euch vorab und schönen Gruß
    Oliver
    hi
    siehe meine Antworten in deinem text
    gruß
  • kloiner
    Oliver
  • JoergDr
    Bei den Automationen der 470 ist nicht alles schlecht. Ich habe mich tatsächlich dabei ertappt, dass ich ein paar Dinge besser gelöst fand, als bei der Alten.
    Ja natürlich, ich wollte die Domovea 2.0 auch nicht pauschal verdammen. Dies ist mein subjektiver Eindruck, der darauf beruht, was ich damit machen möchte. Ich nutze die Automatisierung bei der Domovea sehr intensiv, weil ich damit vieles im Haus automatisiere. Und da ist die 470-er nach meiner Ansicht einfach nicht mehr so nutzbar, wie es die 450-er war. Kurz gesagt: umfangreichere und komplexe Sequenzen sind damit nach meiner Auffassung noch nicht umsetzbar.
    Für einfachere Ansprüche sieht das anders aus. Weiter vorne im Thread bin ich da ja schon mal ausführlicher drauf eingegangen.
    Jedenfalls würde ich es begrüßen, wenn hier nachgearbeitet würde. Bis dahin hat die Domovea 470 für mich noch wenig Nutzen.
    Grüße,
    Jörg
  • TobiHe
    Allerdings wird sie brutal langsam, sobald man sich erdreistet 2 oder mehr Wenn-Dann Funktionen einzubauen. Ich habe sie, wie schon geschrieben, aufgesplittet und eben eine neue Sequenz anstelle der Dann Funktion erstellt. Das macht es ein wenig erträglicher.
    Ich habe eine kurze Frage zur Funktion „steigende“ „fallende Flanke“. Der Schwellenwert der dort eingegeben wird, zum Beispiel bei der Wetterstation die Helligkeit, funktioniert der Schwellenwert dann wie ein Trigger?
    Da ich das Gefühl habe, dass der/die Präsenzmelder nicht immer konsequent senden, sondern auch mal erst nachdem sie einmal an waren, würde ich versuchen noch einen weiteren Auslöser einzusetzen.
    Grüße, Tobi
  • JoergDr
    Domovea 2020
    Hallo Thomas,
    ich wünsche Dir viel Erfolg, hier etwas "Druck" aufzubauen. Im Endeffekt ist es sicher für alle Beteiligten -Hager wie die Kunden- besser, wenn die beworbenen Sachen dann auch mal funktionieren. Ich hatte meine Einschätzung zur aktuellen Situation ja bereits auf Seite 80 in diesem Thread geäussert.
    https://knx-user-forum.de/forum/öffentlicher-bereich/knx-eib-forum/26358-hager-domovea-tipps-tricks-sowie-erfahrungsaustausch?p=1592670#post1592670
    Ich bin gespannt, was sich hierzu in nächster Zeit tut.
    Damit ich zukünftig besser mitreden kann, habe ich mir jetzt mal noch eine 470-er zugelegt. Momentan setze ich sie aber noch nicht ein, da ist die 450-er bei der Automation einfach deutlich überlegen.
    Jörg
  • Domovea 2020
    Bei mir wurde der Server auch bereits einmal getauscht.
    Bei mir gibt es starke Probleme mit den Automationen, einfachste Automationen welche wochenlang funktionieren stellen plötzlich den Dienst ein. Nach meinen Recherchen funktioniert hier die ein oder andere wenn/dann Verknüpfung einfach nicht mehr (nach dem neusten Update) oder der Auslöser greift plötzlich nicht mehr (vor dem neusten Update). Erst gestern wieder passiert, bin gespannt was meine Außenbeleuchtung heute Abend macht. Auch sonstige Logiken scheinen nicht immer zu greifen. Seit dem letzten Update 3.1.15 habe ich auch das Problem, dass wenn ich eine Automation mit dem Befehl "Stoppen der Sequenz" zum aktuellen Status beenden möchte, werden alle Geräte die durch die Automation gestartet wurden wieder ausgeschalten. Es stoppt also nicht nur die Automation, sondern macht auch alle getätigten Vorgänge rückgängig, was meines Erachtens davor nicht so war.
    Bezüglich des Access Gates funktioniert die Kommunikation mit der Sprechanlage, vorausgesetzt die App friert nicht ein. Ich habe bisher "nur" Tablets als Innenstation und wollte über die App meine Türsprechanlage darstellen. Leider erweist sich dies bisher als nicht praktikabel. Zum einen ist die Kommunikationsoberfläche nicht in der Domovea Oberfläche integriert sondern muss in einer eigenständigen App geöffnet werden (was sich noch irgendwie hinnehmen lässt #Insellösung) zum anderen kommt die Elcom Access App durch das betätigen der Klingel nicht automatisch in den Vordergrund sondern muss händisch erst geöffnet werden. Anschließend werden Kamerabild und Türkommunikation geladen, was leider zu viel Zeit in Anspruch nimmt. Auch sehr nervig ist das andauernde geklingel der App, wenn an der Haustüre geklingelt wird dann klingelt die App ich schätze 10x ! Selbst wenn an einem anderen Tablet (eines im EG, eines im OG) der Türruf entgegengenommen wird, klingelt das zweite Tablet munter weiter. Total nervig und meine Frau ist langsam auch am Verzweifeln. Und teilweise klingelt die App einfach gar nicht oder erst nach 5min. Es werden auch keine Bilddaten im Speicher der Elcom Access abgelegt bei verpasstem Türruf, nicht so schlimm aber damit wird auch geworben.
    Alles in Allem zum aktuellen Zeitpunkt nicht befriedigend.
    Ich werde all meine Anliegen einmal auflisten und Hager bis nächster Woche vorlegen, denn ich denke wir werden uns hierzu im Forum nicht viel weiterhelfen können da hier bei Hager selbst noch vieles im Argen liegt.
    Auch wenn es wenig Trost spendet ist es "schön" zu hören dass man mit seinen Problem nicht alleine steht, nur so wird sich bei Hager diesbezüglich auch etwas tun.
    Grüße Thomas
  • TobiHe
    Ich hatte heute auch nochmal ein längeres Telefonat mit Hager gehabt. Das die Bewegungs- und Präsenzmelder nicht mehr richtig arbeiten, konnten sie sich auch nicht erklären.
    Mein anderes Problem mit dem Server, dass er sich einfach aufhängt, dann neustartet aber sich derart zurück setzt, dass alle Automationen weg sind, beschrieben sie als Fehler. Ich hatte ihn vorher über PoE angeschlossen, da ich meine alte Domovea noch als Backup bereit haben wollte. Jetzt habe ich sie umgeklemmt, mal sehen ob das wieder auftaucht.
    Ich hab echt schon alles mögliche probiert. Die Sequenzen können nicht fehlerhaft sein, zumal sie schon mal liefen.
    wahrscheinlich werde ich den Server austauschen lassen, in der Hoffnung dass es er einen Schlag hat.
    Bei der Elcom Türanlage habe ich auch noch ein Problem. Man hört den Gegenpart draußen nicht sprechen. Da konnte ich aber ein evtl. Hardwareproblem noch nicht ausschließlich. Vorher hatte ich nie darüber gesprochen, daher kann ich nicht mal sagen, ob es schon vor der neuen Domovea so war.
    Ist das auch dein Elcom Problem, Thomas?
    Grüße, Tobi
  • Domovea 2020
    Hallo TobiHe,
    Ich kann von gleichen Problemen berichten (ebenfalls eine Easy Installation). Ärgere mich auch schon länger mit der TJA470 rum da sie meines Erachtens einfach noch nicht ganz ausgereift ist. Auch das Accsess Gate lässt strak zu wünschen übrig (unter anderem). Eine Lösung habe ich dir leider noch nicht, habe aber nächste Woche einen Termin mit Hager vielleicht ergibt sich da nochmal etwas.
    Grüße Thomas
  • TobiHe
    das neue Update des Hager TJA470 treibt mich in den Wahnsinn. Mit der Trägheit des Servers hatte ich mich bereits abgefunden und die Wenn-Dann Abläufe aufgesplittet. Hat ja zum Glück mehr Sequenzen zur Verfügung als die alte Domovea.
    Gefühlt seit dem Update senden meine Präsenz- und Bewegungsmelder nur noch sporadisch die „0“. Und wenn man dann den Raum betritt, gehen die Lichter sogar manchmal aus anstatt an zu bleiben.
    Die Sequenzen sind so reduziert, dass da eigentlich kein Fehler drin sein kann. Zumal sie vorher liefen.
    Hager berichtet zwar von Update Problemen, aber das solle wohl eher die ETS Anwender betreffen. Ich habe eine Hager Easy Installation. Dennoch habe ich die KNX Adresse manuell geändert und den Server neu gestartet (geht ja immerhin jetzt). Allerdings zeigt sich keine Verbesserung.
    Hat einer noch eine Idee, an was das liegen könnte?
  • mundmred
    Werkreset gemacht leider keine Verbesserung. Bin jetzt wieder mit Hager in Kontakt.
    mal schauen wie es weiter geht.
    Trotzdem Danke
  • Henk
    Hi
    ich kenne die 50 Sequenzen nicht. Kann aber denke schon daran liegen.
    Bitte setz den Server mal zurück (Backup vorher )
    gruß
  • mundmred
    Zitat von Henk Beitrag anzeigen
    der Tipp mit den Browserdaten löschen ist schon mal der richtige Ansatz.
    eventuell laufen auch andere Sequenzen noch oder ins endlose. Bitte das mal prüfen. Dies kann man in der Automation sehen, wenn der Play Button endlos läuft.
    ansonsten über das Projektmanagement die Serverdaten sichern (hbox Datei) und runterladen. Anschließend Werkseinstellung, Update einspielen und bei der Startmaske, anstatt der KNX Datei die Sicherung (hbox Datei ) einspielen.
    ich tippe aber stark für Sequenzen die ins endlose laufen.
    Hallo Henning,
    danke für die Antwort. Wenn ich auf meine Sequenzen schaue ist keine dabei die dauerhaft läuft bzw. ins Leere läuft. Das mit dem zurücksetzen kann ich mal noch testen. Aber irgendwie habe ich wenig Hoffnung.
    Ist das erstellen von Sequenzen bei dir in normaler Geschwindigkeit möglich? Bei knapp 50 Sequenzen kann es doch nicht an der Anzahl liegen oder?
    Mundmred
  • PhilSU
    Perfekt! Vielen lieben Dank Henning!
  • Henk
    Zitat von PhilSU Beitrag anzeigen
    Hallo Zusammen!
    Hat einer von euch vielleicht eine Idee oder einen Tipp, wieso bei mir in der Domovea App sämtliche Jalousie-Icons fehlen?
    Wenn ich die Jalousie betätige und in irgendeine Richtung fahre wird das Icon dann irgendwann angezeigt, aber initial fehlt es immer. Wenn ich danach in der App hin und her navigiere ist es dann wieder weg.
    Viele Grüße,
    Philipp
    hier fehlt der Status oben und unten
    domovea möchte diesen haben um die Zentralstatis richtig anzeigen zu können.
    die Auswahl 1 Byte bezieht sich nicht auf die Position sondern kommt aus der Historie von einem älteren 1Byte Objekt von alten Aktoren.
    hier bitte 2x 1bit verwenden und wenn diese Objekte der Aktor nicht liefert einfach als workaround die 1bit Adresse von Auf/ab verwenden.
  • Henk
    Zitat von mundmred Beitrag anzeigen
    Ich nutze nun schon seid einiger Zeit die Domovea TJA470 von Hager. Ansicht ein einwandfreies Gerät was super funktioniert. Allerdings habe ich beim Erstellen von Sequenzen extreme Performance Probleme. Jeder Klick den ich machen will dauert ewig.
    Ich habe schon verschiedene PC getestet, verschiedene Browser auch den Pilot von Hager. Auch das Löschen der Browserdaten brachte keine deutliche Verbesserung.
    Tipp von Hager war auch nur das löschen der Browserdaten bzw. einen anderen Browser zu probieren.
    Kennt jemand dieses Problem und konne es schon lösen?
    MundMRed
