Hager Domovea - Tipps & Tricks (Version 1.0: TJA 450, TJ 701A)
  • mrmatzek
    Zitat von JoergDr Beitrag anzeigen
    Ja das wäre schön, aber leider geht das nicht, d.h. es wurde seitens Hager nicht implementiert.
    Jörg
    schade - vielen Dank für die Antwort!
  • JoergDr
    Jörg
  • mrmatzek
    weiß jemand ob der Domovea TJA460 oder ähnlich auch gleich als KNX<->LAN Bridge verwendet werden kann? Das würde doch eigentlich Sinn machen...
    Mathias
  • c907
    Vielen Dank Jörg und Florian, ich werde es mal testen!
  • Beleuchtfix
    Status Sollwertänderung
    Auch nur Vermutung, Abweichung in °C von der Stadard Einstellung. Je nach RTR werden ja unterschiedliche Datenformate gesendet.
    Viel Erfolg
    Florian
  • JoergDr
    Hab gerade gesehen, es gibt bereits eine Zeile für die Raumtemperatur.
    Dann musst Du einfach mal ausprobieren, was der Unterschied ist zwischen Status Sollwertänderung und Status Heiztemperatur.
    Ich vermute das letztere ist dann die Statusrückmeldung zur Sollwerttemperatur.
  • JoergDr
    Hallo Kay,
    ok, die "neue" Domovea.
    Die Einträge sind etwas anders beschriftet als bei mir, da ich noch die "alte" habe.
    Ich versuch das aber trotzdem mal zu beantworten.
    Status Betriebsmodusumschaltung = HVAC Modus Rückmeldung vom RTR zur Anzeige des aktuellen Betriebsmodus.
    Wenn es so eine Rückmeldung nicht explizit im RTR gibt, so trag die gleiche Gruppenadresse ein wie zum Setzen (3/1/14).
    Status Sollwertänderung = Statusrückmeldung des RTR zum aktuellen Temperatur Sollwert (2-Byte Gleitkommawert Temperatur).
    Das sollte eigentlich jeder RTR zurückgeben können.
    Status Heiztemperatur = hier vermute ich, dass das die aktuelle Raumtemperatur ist, die der RTR zurückmeldet (2- Byte Gleitkomma).
    Ich hoffe das hilft weiter.
    Jörg
  • c907
    Hallo Jörg,
    danke für die Antwort!!!
    Anbei der Snapshot.
    Kay
  • JoergDr
    c907
    Bitte mach mal einen Screen Snapshot von Deiner Thermostat Einstellung im Domovea Konfigurator.
    Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen RTR da einzubinden.
    Jörg
  • c907
    Hallo in die Runde,
    bin schon lange mitleser in dem tollen Forum!!!
    Bis jetzt konnte ich meine Probleme immer durch eure Beiträge lösen.
    Habe mir den Domovea TJA670 zugelegt und Probleme mit der Heizungssteuerung. Da die Dokumentation bei Hager nicht die beste ist, kann ich nicht rausfinden was genau
    sein soll bzw. wie ich es mit meinem RTR Busch6128 verbinde.
    Danke!!!
  • Beleuchtfix
    Und Hager hat inzwischen nur noch 2 Neuheitentermine im Jahr, bei denen sie dann auch zeitnah liefern wollen, aber so richtig klappt das noch nicht.
    Gruß Florian
  • JoergDr
    Danke an alle für die Info.
    Da hat Hager wohl einfach zu wenig Manpower für die Entwicklung eingesetzt.
    Und mit dem Erscheinen der Expert Version ist es ja dann nicht getan, danach kommt die Phase des Bugfixing und das kann -nach den Erfahrungen mit der bisherigen Domovea- noch weitere Jahre dauern... :-(
    Zum Glück läuft die „alte“ Domovea ja inzwischen recht stabil.
    Grüße Jörg
  • spassbird
    Und hast Du von Hager dazu was Neues erfahren?
    Hallo Jörg,
    das was Nik99 schreibt ist auch meine letzte Info, die ich auf der efa2019 vom Außendienst gehört habe.
    Leider ist mit der Expert nicht vor der L&B2020 zu rechnen.
    Jedoch sagt niemand das sie ab dann verfügbar ist, sondern lediglich das sie nicht vor März 2020 kommt.
    Schön zwei Jahre angekündigt und immer wieder verschoben. Selbst bei der Präsentation der Basic im Dezember letzten Jahres
    hieß es schon, dass noch einiges an Bugs behoben werden muss und dann erst an den Release der Expert zu denken ist.
    Dauert wohl alles länger als Hager selbst gedacht hatte.
  • Nik99
    Hallo zussammen,
    habe letzt mit einem von Hager telefoniert, weil ich ein Problem mit dem Domovea Basic hatte. Dann habe ich natürlich gleich nachgerfagt wie es mit dem Expert aus sieht und er meinte darauf hin er wird erst zur Light + Building 2020 erscheinen.
    Niklas
  • JoergDr
    Zitat von spassbird Beitrag anzeigen
    Am 18.9 ist die EFA-Messe in Leipzig. Da wird der Erscheinungstermin eine meiner Fragen an Hager sein.
