Domo mal neugestartet?
(meine letzte Idee fürchte ich)
Hager Domovea - Tipps & Tricks (Version 1.0: TJA 450, TJ 701A)
Das habe ich schon probiert.
6/1/7 ist überall korrekt
wenn im GM 500 eingetragen wird übernimmt er das in der Visu Stromzähler
aber wenn ich auf altualisieren klicke, dann ändert sich die variable zu einem 10 stelligen mondwert
Setz mal die Variable vor Aufruf der Sequenz auf die Zahl "123".
Dann schreib die "500" an die 6/1/7 und schau dann nach was in der Variable steht (dazu "Aktualisieren" drücken).
Was zeigt denn der Gruppenmonitor wenn Du die Zahl "500" an GA 6/1/7 schreibst, und zwar auch in HEX Darstellung?
Aktuell!
gleiches Problem egal ob 2-Byte Zahl oder 4-Byte integer
gM 6/1/7 korrekt
6/1/.14 10 stelliger Wert was nichts zu tun hat
wie gesagt gehe davon aus dass ehz Probleme mit einspeisedaten hat. Bezug läuft wunderbar
Hallo Deniz,
die Firmware der Domo ist auf dem letzten Stand 3.7.0.1 ?
Dann würde ich mal eine neue Variable vom Typ Integer 4-Byte anlegen, diese dann in der Sequenz an beiden relevanten Stellen verwenden und es damit nochmals probieren. Die alte Variable mal noch nicht löschen.
Prüf auch mal im Gruppenmonitor dass der Wert "500" wirklich in Hex als "43 FA 00 00" dargestellt wird.
Hallo Jörg
wenn ich 500 an die 6 1 7 senden kommen bei der Domovea variablen und im Gruppenmonitor Wirre Zahlen raus.
der EHz liefert definitiv 4 Byte werte die nicht verändert werden können.
Alle Bezugsdaten funktionieren einwandfrei (wie bei dir). Nur bei den einspeisedaten funktioniert alles 1:1 nicht
Ich habe einen Verdacht:
manche Zähler liefern auch 6-Byte Werte. Das kann die Domo zwar korrekt visualisieren, aber nicht richtig in eine Variable einlesen.
In dem Fall kannst Du nur versuchen den Funkzähler auf die Ausgabe von 4-Byte Werten umzustellen.
Hallo zusammen, ich gebe auf! Es muss was miit dem Zähler und dem Funkmodul zutun haben.
Das Funkmodul gibt 2 Werte (Bezug und LLieferung) auss. Bezug läuft wunderbar. 1:1 Kopie mit Korrektur der GA und Variable.
Wieder Mondwerte......
Wenn das Einlesen der Daten in die Variable nicht klappt, so prüf doch mal was im Gruppenmonitor steht wenn Du 500 Watt als 4-Byte Gleitkommazahl direkt an die GA 6/1/7 bei Dir sendest. Das müsste dann doch in der Domo als "500" ankommen...?
Also "43 FA 00 00" bzw. "500" als Gleitkommazahl senden.
Ich hab das bei mir nochmals nachgebaut.
GA 5/5/36 liest die Einspeiseleistung in (W) aus dem Zähler als 4-Byte Gleitkommawert (Datentyp 14.056).
Hier werden gerade 500 Watt gelesen.
GA 5/5/37 ist die Ausgabe als 4-Byte Zahl ohne Vorzeichen (hab jetzt dafür auch den Datentyp 12.001 verwendet, aber das geht auch).
Meiner Meinung klappt was nicht in der Umrechnung. Man bekommt falsche Werte in der Variablen, die dann 1:1 übertragen werden.
Visu zeigt richtige Werte, 6 1 7 zeigt korrekte Daten, nur die Umrechnung zur Variablen zeigt dann wirre Zahlen, auch an den Sccreenshots erkennbar
