Hager Domovea - Tipps & Tricks (Version 1.0: TJA 450, TJ 701A)
  • JoergDr
    Geister in der Domovea
    In letzter Zeit hatte ich immer wieder unerklärliche Abstürze meiner Domovea, d.h. sie blieb einfach stehen und führte keine Sequenzen mehr aus.
    Nun, ich hatte schon öfters hier geschrieben, dass meine gute alte Domo durch zyklisch aufgerufene Sequenzen ziemlich ausgelastet ist, aber ich hatte eigentlich schon länger keine neuen Sequenzen mehr hinzugefügt und eine Timing-Kontrolle (Ausgabe von Kontrollmeldungen über KNX beim Aufruf und Ende von Sequenzen) hatte gezeigt, dass oft noch größere Zeitlücken zwischen den Aufrufen einzelner Sequenzen bestanden.
    Was hatte sich also geändert?
    Nun, ich hatte mir letztes Jahr weitere KNX Elektrozähler zugelegt, für PV Anlage und Batteriespeicher. D.h. die Domo hatte demzufolge mehr an Zählerdaten zu verarbeiten. Zudem hatte ich mir Daten einzelner Phasen am Hauptzähler ausgeben lassen um die Belastung je Phase zu protokollieren. Vor allem die aktuellen "Leistungsdaten" (Watt) wurden dabei 1 mal je Minute übertragen.
    Um es kurz zu machen: darin lag wohl die Ursache für die Abstürze.
    Warum?
    Die Domovea hört alle Gruppenadressen aller intern eingetragenen Geräte mit und speichert die Daten eine Zeit lang in einem Cache. Somit müssen diese Daten bei Bedarf nicht angefragt werden, wenn sie zum Beispiel in einer Sequenz benötigt werden.
    Anscheinend gibt es aber ein Problem beim Einlesen von 4-Byte Gleitkomma, wie er bei Leistungsdaten von Zählern verwendet wird. Ob das auch für andere 4-Byte Datentypen gilt, kann ich nicht sicher sagen. Bei mir jedenfalls traten öfters Probleme bei der Interpretation der eingelesen Daten auf, die sich auch im Domovea Log zeigten.
    Zusätzlich hatte ich immer wieder unerklärliche Fehler in allen möglichen Sequenzen, die an unterschiedlichsten Stellen zum Abbruch der Sequenz geführt hatten (wie man in der Domovea Fehler in Sequenzen aufspüren und protokollieren kann, hatte ich viele Seiten früher in diesem Thread mal erläutert).
    Jedenfalls lag die Vermutung nahe, dass die Analyse von (eventuell unvollständig) eingelesenen KNX Daten fehlerhaft ist und damit die Sequenz zum Absturz bringt, die gerade zufällig aktiv war. Anscheinend werden Fehler im KNX Interpreter nicht korrekt abgefangen. Es liegt die Vermutung nahe, dass so auch interne Prozesse wie der Sequenz-Aufruf-Thread oder andere interne Funktionen zum Absturz gebracht werden können und deshalb letztendlich die Domovea stehenbleibt.
    Ich kann dabei nicht sagen, ob die Probleme im KNX Interpreter nur bei mir auftreten weil der Bus vielleicht nicht korrekt arbeitet. Jedenfalls konnte ich im ETS 5 Busmonitor keine Fehler erkennen, allerdings stehen mir darüberhinaus auch keine weiteren Bus-Analysetools zur Verfügung. Im täglichen Betrieb treten eigentlich keine Probleme mit irgendwelchen Geräten auf.
    Nun, was kann man tun um die Abstürze zu verhindern?
    Ich habe dazu jetzt eine Lösung gefunden, die recht gut funktioniert: Ich schreibe am Ende jeder Sequenz, die zyklisch aufgerufen wird, einen 4-Byte Wert auf den Bus (dazu gebe ich in jeder Sequenz einen (jeweils anderen) 4-Byte Wert als signed Integer aus).
    Anscheinend bringt das den internen KNX Interpreter wieder in Form, jedenfalls habe ich jetzt nur noch sehr selten mal einen Sequenz-Abbruch und eigentlich seit 2 Wochen keine Abstürze der Domovea mehr.
    Also falls jemand ähnliche Probleme mit seiner Domovea hat (vor allem wenn im Domovea Log Fehler bei der Analyse von KNX Daten auftreten), könnte dieser Hinweis vielleicht helfen.
    Grüße,
    Jörg
  • JoergDr
    Nein, leider kann man nur HTTP Anfragen stellen (also HTTP GET).
    Aber eine Antwort kann man nicht auswerten.
    Das wurde einfach nicht konsequent weiterentwickelt.
    Jörg
    Zitat von mrmatzek Beitrag anzeigen
    ...die ja auf ALLES eine Antwort haben.
    Na ja, die Antwort ist doch immer gleich: 42
    Zuletzt geändert von JoergDr; 31.03.2022, 10:04.
  • mrmatzek
    Eine kurze Frage hätte ich:
    Kann ich im Domovea json werte per http abfragen? (In diesem Fall den Füllstand einer Zisterne).
    Über die Suche kann ich nichts finden - bin mir also relativ sicher, dass es nicht geht. Aber sicherheitshalber frage ich mal die Experten hier, die ja auf ALLES eine Antwort haben.
    matze k
  • mrmatzek
    Zitat von JoergDr Beitrag anzeigen
    Müllkalender
    Nachdem ich diese Woche wieder mal vergessen hatte den Müll rauszustellen, habe ich mir mit einfachen Mitteln in der Domovea einen Müllkalender erstellt:
    Jetzt kann eigentlich ja nichts mehr schiefgehen mit den Tonnen...
    Jörg
    Mega !!!
  • zaphood
    gelöscht
  • JoergDr
    Ja das ginge. Du müsstest die Termine zum Beispiel einen Tag vorverlegen um dann per Sequenz eine Nachricht an den Glastaster zu senden. So erhälst Du dann einen Tag vorher den benötigten Hinweis, zum Beispiel abends um 18 Uhr.
    Das kann dann eine LED sein (dann brauchst Du nur eine Sequenz, die zu unterschiedlichen Terminen gerufen wird), oder eine Textnachricht, die manche KNX Displays auch ausgeben können.
  • Reisender
    Hallo JoergDr ,
    das finde ich eine tolle Idee. Ich benutze aber die Oberfläche kaum, wenn dann nur man zum Schalten. In einer X1-FB-Gruppe hat jemand die Visualisierung des Müllkalenders auf einen MDT-Glastaster gebracht. Das wäre sehr interessant für mich. Besteht die Möglichkeit, die Rückmeldung ins KNX zu schieben und z.B. über die LED des Glastaster eine Erinnerung zu basteln?
    Die Termine sollen schon in die Domo, weil es dort einfacher ist, Termine zu ändern.
  • JoergDr
    Müllkalender
    Man erstellt dazu eine oder mehrere Sequenzen, die den Namen des Hinweises haben, den man ausgeben will, also "Biomüll", "Papiermüll", "Restmüll" etc.
    Während man normalerweise ja Sequenzen versteckt, damit sie möglichst nicht auf dem Client Display zu sehen sind...
    ...legt man diesmal Sequenzen an, die sichtbar sind. Dabei enthalten diese keine Aktionen, denn das ist nicht nötig:
    Unter "Zeitliche Auslöser" stellt man nun das Abholschema der Müllabfuhr ein:
    Das war's auch schon. So sieht das dann auf dem Display aus:
    Jörg
  • JoergDr
    Nein, eigentlich nicht.
    Du kannst höchstens die Positionskoordinaten in den Server Einstellungen verändern - dann ändern sich natürlich auch die Zeiten von Sonnenauf- und untergang.
    Ganz hilfreich ist dazu die Webseite "sonnenverlauf.de".
  • Reisender
    ich benutze die Sonnenauf- und -untergangsfunktion im Kalender um die Rolladen und auch diverse andere Geräte zu schalten. Nun ist es ja so, das bei der Sonnenuntergangsberechnung es mal schon zu dunkel ist, mal doch noch zu hell, um die Rolladen zu fahren. Da die Rolladen zu verschiedenen Zeiten über einen Offset fahren, ist es natürlich mühselig die Zeiten immer wieder anzupassen. Gibt es in der Domo einen Menüpunkt, um einen Gesamtoffset einzustellen?
  • KNXNeo
    Danke! Du hast schon 3x mein Problem gelöst. Geschweige von den Unzähligen Hilfen.
    Wenn du mal in den Norden an Malnz fährst, gib du auch Bescheid.
  • JoergDr
    Ja klar, gerne. Falls Du mal an Stuttgart vorbei nach Süden fährst, Deniz, gib Bescheid.
  • waldecker01
    Nach dieser Liste solltet Ihr beiden euch mal treffen und mindest einen Kaffee zusammen trinken, das war echt klasse und natürlich hilfreich.
    Gruß Waldi
  • KNXNeo
    Danke Jörg!
    war gestern falsch: habe die 6/1/14 (der umgerechnete Wert) jetzt genommen.
    wenn dieser über 100 geht die Statusmeldung an.
    funktioniert!
    danke nochmal
  • JoergDr
    Guten Morgen Deniz,
    schön dass es jetzt funktioniert.
    Auf ein mögliches Problem möchte ich Dich (und alle die hier mitlesen) noch hinweisen:
    Jetzt habe ich für den PV Überschuss einfach die neue umgewandelte 6/1/12 genommen als Integer.
    Man sollte in einer Sequenz nicht vom KNX Bus lesen, wenn man sich nicht sicher sein kann, eine Antwort zu erhalten.
    Wenn ich das richtig sehe, ist 6/1/12 die GA für den Integerwert an Dein Infopanel. Kannst Du die 6/1/12 auch vom Bus lesen? Falls keine Antwort kommt, bricht die Domovea die Sequenz, in der die Abfrage ausgeführt wurde, sofort ab.
    Es gibt zwar einen internen Cache, der Vorgänge auf dem Bus für eine gewisse Zeit zwischenspeichert um unnötige Lesevorgänge auf dem Bus zu vermeiden, aber Du kannst ja nicht sicher sein,dass der Wert im Cache steht, denn dieser hat einen (unbekannten) Timeout.
    Einerseits könntest Du versuchen, in Deinem Infopanel auf 6/1/12 das "L"-Flag zu setzen (falls das funktioniert), aber einfacher ist es in Deinem Fall anstatt vom Bus zu lesen einfach die Variable "Einspeisung" zu nehmen, da steht der zuletzt auf den Bus geschriebene Wert ja noch drin.
    Weiterhin viel Erfolg!
    Jörg
