hab Probleme mit dem einfügen des Logikmodules Busch-Jäger 6198/11 in ein Projekt in der ETS 3. Hatte hier noch nie Probleme gehabt auch nicht mit zusätzlichen plugins.
Microsoft.Net-Framework 4.5 wird dazu benötigt und ist installiert!
Ich habe die ETS Apllikation nun nochmals vom Hersteller geladen und erneut in die ETS 3 importiert. Nach dem Import wollte ich dann das Logikmodul Typ 6198/11
in mein Projekt einfügen, dies startet dann auch, aber dann kommt die Meldung das ein Plugin installiert werden soll und ich muss diese Anwendung
über Anklicken auf "zulassen" freigeben.
Nach diesem Klick kommt dann eine weitere Meldung mit der ich nichts anfangen kann.Hier steht zu Punkt 1 das Microsoft.Net-Framework installiert sein muss, das ist bei mir der Fall (aber ich habs auch nochmal heruntergeladen und ausgeführt).
Unter Punkt 2 steht die Angabe dass ich über den Datei-Explorer eine Datei ausführen soll,diese finde ich aber nicht und auch der angegebene Pfad selbst ist bei mir nicht vorhanden!
Diese Meldung habe ich mal im Anhang angefügt.
Vielleicht kennt das ja einer von Euch und kann mir hierbei weiterhelfen!
Vielen Dank im Voraus schon dafür !
Matthias
Matthias
