@ Netzboss: Haben verzinkte, müsste dann der Schalter dann nicht funktionieren, wenn ich einen Tastsensor von einem funktionierenden Schalter an einen nicht funktionierenden stecken würde?(Das ist nicht der Fall)
Dann könnte es auch an evtl. Kontaktproblemen am Busankoppler liegen.
Probier aber erstmal die anderen genannten Tipps bzgl. Linienkoppler aus. Also einfach mal einen Tastsensor mitsamt Busankoppler in den Bereich vor den Schaltaktoren klemmen und probieren.
ich vermute auch den Linienkoppler, zumal die Anlage schon recht alt ist.
Gebrauchte gehen in der Bucht für 40 - 100 Euro über den Tisch.
Wenn Du aus Deiner Datenbank die Konfiguration auslesen kannst (Adressen, Filtertabelle oder "Durchzug"), dann sollte Dir jemand aus dem Forum ein Ersatzgerät parametrieren können.
LOBO kann Dir das Projekt übrigens auch hochkonvertieren.
... ach stimmt ... ETS2 1.3 war ja die letzte ETS2-Version und da müsste das Hochkonvertieren der Datenbank funktionieren. Soweit ich mich erinnern kann, gilt das nicht für einige ältere Versionen der ETS2-Daten.
Viele Grüße,
Edit: Uuups, hatte nicht gesehen, dass der Thread schon so weit fortgeschritten ist ...
Ich denke mal das dein Problem vielleicht an deinen alten Linienkopplern liegt. Die wurden damals alle noch mit Batterie zum halten der Daten ausgestattet. Die werden die Telegramme vermutlich nicht mehr durchlassen. Hänge doch mal einen Taster mit Busankoppler direkt an den Aktor den er schalten soll wenn das gehen sollte dann weist du warum. Dann hilft nur austauschen.
Ich habe es nach einigem hin und her (und vorallem umkopieren von .dll Dateien) geschafft das ETS2 zu starten und mir wird auch die Projektdatei unseres Hauses angezeigt. Mir werden die Gruppenadressen, Gebäudeansicht und die Bustopologie angezeigt. (Unteranderem alle Schalter und Aktoren). Wenn ich nun anfangen wollte unser System zu Diagnostizieren, müsste ich dann nun einfach mit einem Seriellen Kabel an die Schnittstelle gehen?
Habe gerade die eib.db in ETS4 eingelesen und konvertiert. Hat auch ohne Probleme geklappt. Ist das ein gutes Zeichen? :-D. Kann nun leider das Projekt nicht öffnen, da ich nur eine Demo Version besitze.
@ lobo: Danke und auch dir ein verspätetes Haul :-D. Ist ein Einfamilienhaus mit drei Etagen, auf jeder steht ein Schaltschrank (Bild von Keller im Anhang, andere Etagen ähnlich). Vielleich kannst du daraus erkennen ob es TP oder PowerLine ist. Schnittstelle sollte noch da sein. Dein Angebot nehme ich gerne war. Kriegst ne PN.
Ich würde mich generell gerne in das Thema einarbeiten, da mich Automation interessiert.
@ vento66: Wieviel wirs so eine konvertierung ungefähr Kosten oder ist das schwer einzuschätzen?
@ ASL_Berlin: Welche exe in dem Verzeichnis ist denn ETS. Ist das die "ets20.exe"?
@ GLT: Wenn ich nun ETS4 verwenden wollte, wie sollte ich nun am besten vorgehen? Erst versuchen die alte eib.db Datei konvertieren zu lassen, oder komplett neu anfangen? Wenn das der Fall sein sollte, brauch ich wirklich die ETS4 Professional für 900€?
