Frage zur richtigen Verwendung von Rückmeldungen
    KNX/EIB Frage zur richtigen Verwendung von Rückmeldungen
    Ich bin Einsteiger und bräuchte eure Hilfe zur Verwendung von Rückmeldungen.
    Folgendes Problem:
    Ich schalte über ein Gira ITT zwei Schaltkanäle (Gira Schaltaktor) über eine Gruppenadresse und will wissen wie ich die Rückmeldungen der beiden Schaltkanäle richtig verknüpfe damit ich weis ob auch wirklich alle beide Kanäle geschalten haben.
    Folgende Parameter habe ich eingestellt:
    ITT: Statusabfrage Ein
    Schaltaktor: Rückmeldung senden bei änderung
    Rückmeldung ist ein aktives Meldeobjekt
    muss ich das ganze auf ein Und-Gatter verknüpfen und dann das Schalt/Anzeigelement vom ITT mithören lassen?
    Bitte um eure Hilfe!
    Wenn beide eingeschaltet sein müssen, dann "und".
      Danke, für die schnelle Antwort.
      muss ich dann beim Ein/Ausgangsobjekt der Und-Logik ebenfalls die Statusabfrage auf Ein Stellen und die Lesen Flag setzten da sonst nach einem Stromausfall keine sofortige Rückmeldung angezeigt wird oder?
        Lesen-Flag
        Das Lesen-Flag würde ich bei JEDEM Status-KO setzen! schadet ja nicht!
        Wenn bei dir häufiger Stromausfälle passieren.... es gibt von ABB Spannungsversorgungen die eine Notstrombatterie haben
        Gruß Claus
          AW: Frage zur richtigen Verwendung von Rückmeldungen
          Wo willst du die Rückmeldung denn anzeigen? HomeServer? Du sprichst von dem UND-Gatter im grafischen Logikeditor?
          Gruß Marc
          Gesendet von meinem Xperia Mini Pro mit Tapatalk 2
            Auf einem ITT Gira, ist das möglich das die Rückmeldung von einem mithörenden Sensor bestätigt werden kann und somit gar nicht erst bis zum Und-Glied kommt?
              Nein. Wenn die GA alle richtig verknüpft sind, kommt die Rückmeldung in jedem Fall beim UND-Gatter an!
