Probleme mit dem Treppenhaus-Licht (KNX-BWM)
    KNX/EIB Probleme mit dem Treppenhaus-Licht (KNX-BWM)
    Folgendes Problem:
    Licht geht über BWM im UG-Treppenhaus an und nach ein paar Minuten wieder aus. Soweit so gut.
    Sobald aber im EG der Taster mit der gleichen Adresse betätigt wird, geht es kurz an und gleich wieder aus.
    Irgendwas habe ich falsch programmiert. Hat das was mit dem Master/Slave-Modus im BWM zu tun? Bin leider kein Elektriker, alles "learning by doing" und viel Hilfe aus Eurem tollen Forum.
    Kann mir jemand einen Tipp geben?
    Viele Grüsse
    Ratz
    HS 2.0, 120 KNX-Geräte, 2 Linien, 14x Jung RCD, enocean KNX-Gateway, ez-Control, FS20 Funksteuerung, Mobotix, 5 IP-Cam, Videoserver 9100A, N5200 Pro, Dlink 323, 2 Barix-Extender, 2 Musicpals, 3x 19" Touchscreens mit Asus eee Box und Wyse XPe, Vant 8000 HD,Ipad1+2 , 2xSonos S5, diverse AVM Fritzboxen mit HS-Webabfragen, xbox360, PS3, Sony HMZ-T1 :-)
    Hallo Ratz,
    Progamiere den BWM als Master und sende mit dem Taster auf das Triggerobjekt mit dem Taster eine 1.
    Gruß Peter
      .. kann mich jetzt täuschen, aber Master / Slave ist doch eigentlich für 2 BWM?! Ich sende bei mir vom Taster eine 1 auf das Sperrobjekt des BWM = Dauerein und eine 0 = Aus, BWM schaltet wieder.
      ______________________
      Klaus
        Hallo Ratz,
        bei einer "1" auf das Triggerobjekt schaltet BWM ein und nach Ablauf der Zeit wieder aus.
        Gruß Peter
          Hallo, wie Pefi es beschreibt muss es sein.
          Gruss Torsten
          sigpic
          www.contrel.de
            Das war der richtige Tip.
            Master aktiviert, und dann habe die gleiche Adresse auf den Mastertrigger gelegt.
            Jetzt bleibt endlich das Licht an wenn ich den Schalter betatige.
            Danke vielmals.
            Ratz
