Mein Elektriker ist gerade vor Ort und installiert bei uns eine GIRA Säule mit den üblichen Verdächtigen (Farbkamera-, Klingel-, Lautsprecher-Modul).
Im Haus befinden sich bereits die entsprechenden Gegenstücke von GIRA.
Außerdem habe ich eine AGFEO Tk AS200 mit EIB522-Modul installiert, die am Bus hängt und mit der ich ganz praktisch schon Lichter schalte, Rollos öffne etc.
Nun zur Frage:
Ich möchste schlicht, daß das Klingeln an der Säule auf die Tk geleitet wird, damit ich im Garten übers Handy informiert werde, wenn's an der Haustüre läutet - nicht mehr und nicht weniger (insbesondere will ich nicht das Bild der Säulenkamera auf den Bus bringen oder mit dem Besucher sprechen können).
Mein Elektriker meint, er brauche dazu das Tk-Gateway, um das Signal auf den Bus umsetzen zu können.
Meines Wissens nach reicht aber für meinen Zweck ein Schaltaktor.
Könnte mir bitte jemand beschreiben, wie das nun genau zu machen ist bzw welche Teile ich wirklich brauche, damit ich das weitergeben kann? Danke!
Nun zur Frage:
