Russound Steuerung Homeserver
    [Multimedia] Russound Steuerung Homeserver
    Da ich in den nächsten Monaten mein Multiroom Audio System installieren will bin ich vor der Entscheidung welches.
    Entweder:
    - Russound C5 inkl DMS 3.1
    - Control4 8-Zonen Verstärker inkl. HC800
    - Basalte Asano P4 inkl. Mirage MMS-5A
    Mir geht es hauptsächlich um drei Dinge.
    - Wiedergabe der Musikdateien von einem NAS oder von direkt einer iTunes Bibliothek.
    - Sehr schöne visuelle Darstellung in einer Visu inkl. Anzeige der Covers.
    - sehr Hohe Audioqualität.
    Könnt Ihr mir mal eure Multiroom Audio Visus von euch zeigen inkl. CD Cover Anzeige.
    Was würdet Ihr mir empfehlen?
    Sonus, Squeezbox, Nuvo habe ich mittlerweile ausgeschlossen.
    Also Russound über HS3 scheint laut makki nicht vernünftig möglich. Wenn dann über seinen Daemon, der kann aber den DMS nicht steuern. Oder über mein sh.py Plugin, das kann sowohl den C5 als auch den DMS steuern. Mit sh.py gepaart mit der HS Visu oder auch der smartVISU sollte sich da schon was machen lassen. Du kannst ja sh.py auch als Gateway einsetzen und über KNX Telegramme z.B. vom HS aus dann den Russound steuern.
    Mit freundlichen Grüßen
    Niko Will
      Ich habe in drei Objekten HS und Russound. Problemlos. Nur eben nicht so, wie DACOM das im Musterprojekt macht.
      Gruß Matthias
      - PN nur für PERSÖNLICHES!
        Hallo Matthias
        ich muss im Juni auch ein Projekt mit einem C5 an den Start bringen.
        Gibt es deine Lösung im Download oder ist diese nicht freigegeben?
        Gunter
        "Die Fehler des Tuns sind meist weitbringender als die des Lassens"
          Auch in der Visu dargestellt?
          Kannst du mal ein Screenshot einstellen?
            Seltsame Frage!? Warum sollte man sonst den Russound mit dem HS verheiraten?
            Gruß Matthias
              ist die erste Multiroom Visu welche ich sehe was für alle benutzer glaube ich selbsterklärend ist!! Toll!! Ist eibPc im Hintergund, oder?
              HS3, Russound, iPhone
                Muss auch bei nem Kunden nen C5 mit nem HS bedienen.
                1. wo finde ich denn das Musterprojekt der Dacom
                2. kann mir jemand evtl. mal ein paar screenshots für die IP Befehle posten, stehe da irgendwie noch son bis auf dem schlauch..
                Danke
                  Hallo Matthias,
                  kannst du noch was zu deinem Baustein sagen? Da du auf die Download Anfrage nicht reagiert hast: kann man den Baustein bei dir kaufen?
                  VG Thomas
                    Ich nehme schon die Original-Bausteine von dacom bzw. die mit der makki-Modifikation. Ich lasse aber die Rückmeldung weg und arbeite mit remanenten Objekten.
                    Gruß Matthias
                      ich arbeite bei Russound mit dem RIO-Protokoll, das im Dacom-Projekt ist Rnet.
                      RIO ist etwas umfangreicher und es gibt auch eine Doku von Russound , wie man über UDP Befehle und RIO den Russound ansteuern kann, bzw, Stati empfangen. In der neuen Doku steht dann an die Anbindung des DMS3.1 mit drin, da hab ich mich aber noch nicht wirklich reingearbeitet.
                      Ist aber auch ein Stück Arbeit, bis man´s erstmal alles beinander hat, aber wenn man´s öfters braucht, lohnt es sich.
                      ____________
                      Gruss Norbe
                        @ Matthias: vielen Dank, klingt aber etwas komplizierter für einen Neueinsteiger. Oder täusche ich mich da?
                        @ Norbe: machst du die Steuerung denn auch über den HS? Oder wie setzt du das um?
                          Nein, ist eigentlich recht einfach. Ich bin überrascht, wie stabil das ist.
                          Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
                          Gruß Matthias
                            ja genau, mit dem HS
                            ____________
                            Gruss Norbe
                              @Norbe
                              Sicher dass es sich um UDP handelt? Ich verzweifle schon am zweiten Wochenende beim Versuch unseren Eibport und den Russound zu verbinden.
                              Mit putty bzw. einem anderen Testtool (Name derzeit nicht zur Hand) kann ich die Befehle erfolgreich via TCP (Port 9621, raw, ASCII) absetzen. Weder mit dem Eibport noch mit dem Testtool führt ein Absetzen der Befehle via UDP zum Erfolg.
                              Oder habe ich da jetzt einen Denkfehler?
                              Sven
