Temperaturen auslesen
    Hi
    Ich habe auf meinem Bus diverse Temperaturfühler die Ihre Werte zyklisch senden.
    Welche Zeitabstände sind sinnvoll und außreichend ?
    Gruß elko
    The default value in the KNX heating specifications (room temperature sensor, outside temperature sensor) for the transmission period for the temperature is 15 minutes. This gives you already some idea.
      ich denke das kommt ganz drauf an, was Du damit anfangen willst. Da kann von minütlich bis stündlich alles sinnvoll sein.
        It has to be taken care in an automatically and autonomously running system that the transmission of a temperature value CAN cause in turn a lot of new telegrams. If the system all of a sudden decides to cool instead of heating, then this will be communicated; this means new states will be communicated, new setpoint values will be provided, valves will be opened or closed...
        So, if this is for automatic control, you have to pay attention. If you send the temperature every minute, you may cause trouble.
        Of course, the receivers and the control algorithms have some hysteresis built-in, but it may mean that the transmission is rather meaningless.
        If the transmission is only a harmless communication to a display, for showing some graphics, this of course does not harm.
        This is also controlled by a default "Change Of Value" condition of 0,2 °C.
          Die Temperaturen werden nur in einer Visu verarbeitet.
            "nur" ist relativ. Entscheidend der Stellenwert welche die Aktualität dieser Temperaturen für mich besitzt. Daran würde ich dann auch den Zeitfaktor festmachen.
              Die Temperaturen sind Raumtemperaturen, Außentemperatur, Temperaturen aus dem Heizungssystem und die landen in meiner Visu auf nem Panel an der Wand im Wohnzimer. Da informiert man sich halt mal so wie das so ist mit ner Visu im privaten bereich.
              Gruß elko
                Temperaturen - Werte senden
                Hallo Kollege..
                wie Steve schon gemeint hat - alle 15 Minuten.
                ABER: Üblicherweise ist die Einstellung "Senden bei Änderung um xy,z Grad (oder yx %) und zyklisch" in den Parametern vorhanden.
                Somit sendet der Kanal bei Änderung UND falls sich nix ändert alle 15 Minuten.
                Peter
                  Danke für die Antworten.
                  Werde meine T-Sensoren entsprechend proggen.
                  Gruß elko
                    Erzähl das mal meinen EIB-Brandmeldern von der Firma S die mir den Bus mit Temperaturtelegrammen vollkotzen wenn die Temperatur im Bereich eines halben oder ganzen Grads schwankt.
                    Markus
                      Rauchmelder
                      Hi Markus..
                      :-) kannst ja andere nehmen :-)
                      Ähm.. stelle halt auf zyklisch um?
                      http://www.automation.siemens.com/et...900203_apb.pdf
                      Nummer 5 Temperaturistwert
                      "In diesem Objekt wird die vom Sensor ermittelte Temperatur abgelegt. Die Genauigkeit der Temperaturmessung beträgt 1K, bei einer Auflösung von 0,5K. Über Parameter ist einstellbar, ob der Temperaturwert zyklisch oder bei einer Abweichung vom vorherigen Wert auf den Bus gesendet werden soll."
                      Auf Seite 4/4 sind die Parameter für das Senden der Temperatur dargestellt.
                      Entweder zyklisch (z.B. alle 15 Minuten) oder bei Änderung z.B. um 1 Grad.
                      Von "Vollrotzen" kann überhaupt keine Rede sein.
                      Wie schauts mit den Anmeldungen aus? Dann nehme ich das als Prüfungsfrage mit auf :-)
                      Peter
                        Da würde ich evtl auf einen deutlich kürzeren Intervall, 1 Min z.B., gehen, da sich diese Temperaturen meist deutlcih schneller ändern.
                        Oder eben, wenn möglich, automatisch bei Änderung um x°.
                        Und die Visu sollte damit umgehen können, und die Werte anhand der Uhrzeit richtig einsortieren. In meiner "Excel-Visu" ist das immer ein Krampf, wenn die Telegramm nicht zyklisch, sondern bei Änderung kommen. Mach da mal ein vernünftigs Diagramm draus
                        PS: ja, ja, der HS kommt bestimmt irgednwann noch ins Haus...
