Würde das funktionieren wenn mann einen Pfeil nach unten nach oben macht und bei jedem tasten druck 10% weniger oder mehr den Helligkeitswert sendet? kann man mit so einer taste auch relativ dimmen?
Das geht. Man kann den Befehl hinterlegen: Konstante addieren/subtrahieren oder den Befehl Schritt+/- verwenden.
Prinzipiell finde ich es aber besser, wenn man mit einem Druck schon den Wert erreicht und nicht 10 mal tippen muss. Als zusätzliche Feineinstellung ist das aber sinnvoll. Ich habe beides: 10er Schritte und plus/Minus-Taste.
EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt" - PN nur für PERSÖNLICHES!
das ist ein dynamisches Symbol mit 11 Zuständen und darauf liegen 10 transparente Boxen, die den Wert auf 10 bis 100 setzen. Der Dimmwert oder Status steuert die Symboldarstellung automatisch an. Logik ist da nicht erforderlich.
Würde man mit deiner Variante auf einem kapazitiven Touch auch "sliden" können? Hast du das schonmal zufällig getestet?
