Keine Verbindung und Funktion des Homeservers
    HS/FS Keine Verbindung und Funktion des Homeservers
    Hi KNX User,
    Habe folgendes Problem habe den Expert 2.8 runtergeladen und mein Projekt vom Expert 2.7 dort reingeladen.
    Anschließend habe ich das in den Homeserver geladen, hatte das Problem das ich aber vorher kein Firmeware Update des Homeservers gemacht habe .Also kam die Meldung
    Nicht Kompatibel mit dem aktuellen Software stand des Homeservers.
    Und Danach ging gar nix mehr.
    Kann den Homeserver auch nicht mehr über Netzwerk finden.
    Habe nun meinen Bildschirm an den Homeserver angeschossen und da kommt nur folgendes Bild.Siehe Anhang.
    Was soll ich jetzt nun tun ?
    Weiß jemand einen Rat oder soll ihn gleich zu gira senden, was wieder ewig dauert ;-(
    Danke schon mal im vorraus
    Gruß Flo
    Neuer versuch des Fotos
      Die Firmware seriell übertragen, dabei muss der HS neu gestartet werden, dann das Projekt wieder aufspielen, sollte funktionieren.
        Übertragung seriel
        Bin wieder ratlos
        Nun kommt folgende meldung
          Da steht doch "Geht nicht mit 64 bit Versionen von Windows"
            Habs mit einem alten Laptop hinbekommen,
            trotzdem Danke .
            Gruß Weber
