Sollwert Heizung wird nicht gespeichert
    Hallo!
    Ich habe eine -vermutliche recht einfache- Frage bzgl. der Werte der Gruppenadressen: ich habe momentan das Problem, dass meine Visu noch nicht komplett läuft, da ich kurz nach dem Einzug ein paar andere Sorgen habe. Jetzt wollte ich den "Sollwert Komfort" der Einzelraumregelung manuell einmalig erstmal über ETS setzen, das kann ich auch tun, wenn ich nach dem schreiben, sofort wieder auf lesen klicke, kommt der Wert aber nicht zurück - ist das normal?
    Heizungsaktoren sind MDT AKH0800, Communitygate, noch was vergessen?
    Danke und Grüße
    David
    Hallo David,
    evtl. musst du im Aktor noch Status senden aktivieren. Oder ein Leseflag für das KO setzen, oder sowas.
    Gruß, Sebastian
    Baustelle 2.0 (Detailprogrammierung und Restarbeiten)
    Ruhri? -> Komm zum Stammtisch
      Sollwert wird eigentlich überhaupt nicht gesetzt, nur der Basissollwert. Aus dem Basissollwert wird dann in abhängigkeit von Komfort / Standby etc. der Sollwert ermittelt.
