Wiregates mit USB TP-UART Interface für ETS Programmierung
Was immer noch nicht tut ist in der ETS der Busmonitor. Der stürtzt bei mir ab sobald ein event auf den Bus kommt. Ist das bei euch auch so? Der Gruppenmonitor funktionert aber zum Glück.
der eibd unterstützt keine Filtertabellen so wie es ein Linienkoppler könnte, der dann von der ETS entsprechend konfiguriert wird.
Allerdings wird das Wiregate respektive der eibd auch nicht zwischen mehreren KNX-TP eingesetzt und zum KNXnet/IP wären solche Filtertabellen zumeist hinderlich.
Was den Busmonitor betrifft: Auf dem Wiregate 1 Multifunktionsgateway gibt es ein extensives Logging der Pakete - in Verbindung mit dem TP-UART auch für wirklich jedes Telegramm und jede Ack - bis zu mehrere Millionen Datensätze. Damit kann man dann durchaus prüfen, durch welches Paket am letzten Sonntag um 20:16:32 das Licht im gesamten Haus ausging - weil das läuft permanent mit.
ich habe Probleme mit der ETS über das Wiregate auf den Bus zu kommen.
Das Wiregate ist über USB TP-UART an den Bus angeschlossen (https://shop.wiregate.de/usb-tp-uart.html)
Das Programmieren von GA im Wiregate geht.
In der ETS wird die PA immer mit 0.0.0 angezeigt obwohl ich im Wiregate 1.1.255 eingetragen habe.
Es kommt immer zur angehängten Meldung.
Woran kann das liegen?
Gruß Marko
This gallery has 6 photos.
