Hilfe, was sind dies für Telegramme und warum entstehen sie?
die Dimmkanäle sollten in der GA nur hörend drin sein.
Erstell mal eine zweite, separate Gruppenadresse und lösch die Dimmkanäle aus der ersten GA. Dann ziehst du beide Dimmkanäle zuerst(!) in die Status-GA, die sind dann dort sendend. Dazu die LED der Wippe mit rein. Dann ziehst du als zweites die beiden Dimmkanäle in die Schalt-GA. Jetzt sollten in beiden Gruppenadressen je 3 Objekte sein und es funktionieren.
Norman.
Hast du die von mir oben angegebene Reihenfolge eingehalten? Normalerweise ist ein Objekt in der ersten Gruppenadresse, in die es gezogen wird immer sendend, danach hörend. Du kannst oben in deinem zweiten Bild sehen, dass alle 4 Objekte in der GA sendend eingefügt sind (Reiter senden, alle mit "S" versehen). Deswegen die Dimmkanäle aus der GA löschen, dann ERST in die Status-GA ziehen und DANACH in die Schalt-GA...
Oder alternativ dazu kannst du alle 4 Objekte drin lassen und nur die Wippe sendend lassen (Doppelklick auf Objekt?)
Vielen Dank für die Antworten... Es war eine Einstellung im Dimmaktor (Powertool). Wenn ich wieder vor der ETS bin, dann lade ich ein Bild hoch (falls jemand mal das gleiche Rätsel vor sich hat).Zitat von nteucher Beitrag anzeigenHast du die von mir oben angegebene Reihenfolge eingehalten? Normalerweise ist ein Objekt in der ersten Gruppenadresse, in die es gezogen wird immer sendend, danach hörend. Du kannst oben in deinem zweiten Bild sehen, dass alle 4 Objekte in der GA sendend eingefügt sind (Reiter senden, alle mit "S" versehen). Deswegen die Dimmkanäle aus der GA löschen, dann ERST in die Status-GA ziehen und DANACH in die Schalt-GA...
Besten Dank erstmal und ich denke bis demnächst
