Hast du mal nen Kaltstart gemacht?
HS/FS Experte 4.0 - Problem
DB9WV -
DB9WV -
DB9WV
Ich muss dich jetzt erst mal alleine lassen in unserem Unglück... Muss noch meinem Anhänger reparieren (TÜV). Melde mich später.
mfg Daniel
Der Experte 4.0 hat Python 2.6 an board. Bytecode-Baustein v´mit Python Version 2.4 machen u.U. Probleme.
Bitte vor Update genau prüfen, ob solche verwendet werden und ob es bereits Version für den HS4/Experte 4 gibt.Gruß MatthiasEIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
DB9WV
Hi.
Ich dachte die Mühle wäre nicht downgradefähig...
Ich habe das versucht mit 2.7 aber via LAN wurde das abgebrochen.
Sollte ich das mal mit RS232 probieren?
Gibt es eine Liste mit Bausteinen welche nicht mit 4.0 "kompatibel" sind?
Hast du, MathiasS, auch schon deine FS upgegraded?
Wie kann man die Probleme umgehen? Kann man überhaupt?
Die Tatsache, nur eine Software für alle HS/FS2-4 zuhaben war/ist zu verlockend. Nur deshalb habe ich an meinem privaten HS3 getestet, damit mir das bei meinen Kunden nicht passiert.
Ich glaube ich muss nach Ostern mal mit meinem Namensvetter bei Gira telefonieren...
Gibts noch grobe Lösungsansätze? Ich denke die Probleme sind aber zu vielfältig.
Gibts fdisk für Linux?
mfg Daniel
DB9WV
Hi Micha!
Ok, habe verstanden... ;-)
Weist du etwas von einer Baustein-Liste die mit 4.0 können?
Ich versuch jetzt mal mein downgrade per RS232.
mfg Daniel
DB9WV
@Kippi: Mathias bist du weitergekommen?
mfg Daniel
Änderung: Funktioniert bei dir wieder alles in 2.8?
DB9WV
Hi!
Neue Erkenntnisse:
- Sprung zurück nach 2.7 geht leider nicht, da Übertragung per LAN abbricht.
- Sprung zurück nach 2.7 per ZM.EXE geht nicht da 64bit OS und ich keine Lust hab an Ostern noch ne VM zu installieren...
- Baustein 12260 - Syslog: alle Einträge "whrandon" gegen "random" gesucht/ersetzt
- Übertragen per RS232 im Experten 4.0 hat funktioniert.
- HS3 mit FW 4.0 und Projekt 4.0 funktioniert alles! -> Frau ist ausser Haus ;-)
- Übertragen per LAN bricht immernoch ab, zwar später als am Anfang, aber immer noch Abbruch!
- Frau ist wieder im Haus...
mfg Daniel
P.S. Kompatibilitätsliste HS-Baustein für 4.0 gesucht!
Frohe Ostern!
DB9WV
Hi!
Kann das sein das WHRANDOM in einigen Bausteinen verwendet wird?
Hab das jetzt bei 4 o. 5 Stück gegen RANDOM getauscht.
LAN bricht immernoch bei der Hälfte ab...
Hat jemand (Experten!) Lust meine Debugs zu sichten?
Denn bei den Exceptions stehen so komische Sachen wie OSError Errno 12, Cannot allocate memory, ValueError, Please change the user in front of the touchpanel usw...
mfg Daniel
Der Experte 4.0 macht hier 2 Probleme:
- Firmware per Lan übertragen bricht sofort ab. mit 2.8 gehts
- Importieren des 2.8 projekts schlägt fehl: Fehler beim Einlesen der project.xml
System.NullReferenceException: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
bei Quadconverter.CReader.readProject(String _filename)
Im 2.8 besteht das Projekt die Prüfung ohne Fehler
Habe bei einem Projekt auch das Problem, dass es beim Übertragen vom Projekt abbricht. Habe den HS3 einmal hart Strom weg, dadurch überträgt er das Projekt zwar jetzt ganz, allerdings kommt am ende die Fehlermeldung:
"Das Projekt wurde vom Gerät abgewiesen. Es ist möglicherweise Fehlerhaft."
Experte 4.0, Firmware 4.0 für HS3 ist drauf. Prüfen findet keinen Fehler.. Projekteinstellungen sollten soweit stimmen.
Schöne Grüße
Moritz
fehler übertragen.PNGSchöne Grüße
Moritz
Ein downgrade ist aber jederzeit möglich.
