HS / Blinken v. Schalter
    HS/FS HS / Blinken v. Schalter
    ich suche mal wieder nach Input.
    Mein Garagentor kann mittlerweile die Endlagen sowie die Laufbewegung auf den Bus senden.
    Mangels Anzeige- und Auswertemöglichkeit habe ich im HS einen Trigger eingebaut, der während der Laufbewegung des Tors im Sekundentakt eine Gruppe ein bzw. ausschaltet, damit die Kontrolleuchte am BJ-Triton blinkt.
    Auf diese Art kann ich also "offen"(rot), "in Bewegung"(blinkt) und "ZU" (grün) signalisieren.
    Jetzt das Problem, die 1HZ - Blinkbewegung ( 1* / Sekunde ) ist mir zu langsam. Hat einer eine Idee, wie ich das - Buslast rum oder num - verdoppeln kann?
    Peter
    Indem du beispielsweise 0.5 eingibst :-)
    Punkt ist wichtig!
      geil, und das geht ?
      Gruß Peter
        Hatte ich das sonst geschrieben?
          danke, geht.b
            Garagentorauswertung
            Hallo
            Passt zwar nicht zu deinem Vorschlag. Aber wollte mal vorstellen was ich gerade ausprobiere. Wenn es klappt funktioniert es an jedem Sektionaltor.
            Zur Funktion
            An dem Umlenkrad des Drahtseils befestige ich einen Inkrementaldrehgeber mit zwei Spuren, die ich dann auf zwei Binäreingänge gebe. So kann ich Position und Bewegungsrichtung des Tores feststellen. Der Logikbaustein ist im Grundgerippe auch schon fertig. Mir fehlt noch der Inkrementalgeber um zu testen wie viel traffic das ganze ergibt.
            Gruß Stefan
              Kannst Du eine BJ/ABB Tasterschnittstelle mit 2 Eingängen nehmen:
              http://www.knx-online-shop.de/index....beb25.15038554
              Die kann zur Not auch Impulse zählen, wenn Du mal was ohne den HS machen willst.
              Grüße Marc
                auch keine schlechte Idee, aber ich würde mir den Drehgeber sparen. Mittels eines Reedkontaktes kannst Du doch die Anzahl der Drehungen zählen, dann noch die Motorsteuerung abgreifen, dann hast Du doch den Öffnungszustand und auch die Laufrichung....
                Mein Tor funktioniert mit verpolung der Drehrichtung. Die wird mittels eines Umschaltrelais auf einen Eingang 24V ausgegeben und ausgewertet. Dann habe ich die Richtung. Da es sich um ein Kipptor handelt ist der Öffnungsgrad für mich nicht ganz so entscheidend...
                Peter
                  Hallo
                  Mit einem Reedkontakt geht es natürlich auch, aber der Inkrementalgeber war auf der Arbeit gerade über und so bin ich unabhängig von Antrieb.
                  Wer nicht so ein Glück hat kann natüröich selber einen solchen Geber bauen. Einfach zwei Reedkontakte auf eine Scheibe befestigen. Am Besten 45° versetzt zueinander. Wenn jetzt Kontakt a vor b kommt fährt das Tor hoch wenn b vor a fährt es runter ansonsten bleibt es stehen. Schon hat man selber einen Inkrementalgeber gebaut ist keine Hexerei. Wer Fragen hat kann sich gerne melden.
                  Gruß Stefan
