Ja bitte um Rückmeldung ob das klappt - ist das auch so mit Hardware Version 1 von MDT Controller?
MDT Heizungsaktor Experte 4.0 Betriebsartumschaltung
Wenn ich dies so mache, wie kann ich denn jetzt den Betriebsmodus umschalten? Welches Objekt habe ich jetzt noch zur Verfügung? Vorher war es doch eben dieses Objekt Betriebsvorwahl, und jetzt? Ich kann ja nicht jede einzelne Betriebsart im QC mit dem einen Betriebsmodusumschaltung verknüpfen.Zitat von MarkusS Beitrag anzeigenDas KO 11 nicht beschalten (dann sendet das auch nicht nutzlos rum), ich werde einfach die GA von KO 11 auf KO 10 umziehen und die Umrechnung aus dem HS rauswerfen.
Vielen Dank für die Hilfe. Diese Heizungsgeschichte ist schon ein leidiges Thema, also für mich.
Martin
Für alle, die wie ich, die Hardwareversion 1 haben und damit das HVAC Object nicht QC tauglich senden können, habe ich einen kleinen Logikbaustein geschrieben. Damit kann man den MDT HVAC Status für den QC umrechnen. Den Baustein findet ihr hier (12627_mdt_hvac_status.hsl): https://knx-user-forum.de/downloads.php?do=file&id=528Mit freundlichen Grüßen
Niko Will
Ich habe nur Eingang 1 mit dem der GA vom MDT beschaltet und Ausgang 1 auf ein internes KO für den QC. Die anderen Ausgänge habe ich nur eingebaut, falls jemand die Stati einzeln als Bitfelder haben möchte.Mit freundlichen Grüßen
Niko Will
Die Sollwertverschiebung klappt bei mir ohne Probleme. Mach es genauso wie in diesem Thread beschrieben: https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...-gira-ts3.html
Leider habe ich natürlich eine Hardware Revision 2.1, man kann übrigens hier gucken welche Version man hat:
http://www.mdt.de/download/MDT_CL_Heating_Actuator.pdf
Bei mir klappt eigentlich auch alles, nur die Rückmeldung der Betriebsart zickt noch.
Wenn ich auf Komfort klicke, bestätigt er Komfort. Gehe ich auf Nach, dann wechselt er auf Standby und klicke ich auf Standby zeigt er mir Nacht an. Während der Komfort Button immer geht.
Da macht es sogar keinen Unterschied ob ich den Baustein von Nils dazwischen schalte, oder direkt verknüpfe. An was könnte das jetzt noch liegen?
Edit: Habe es ohne den Baustein von Niko geschafft! Einfach den Haken bei "Konnex Konform" im Quad Clienten löschen und schon geht es!
Super!
