Aus Erfahrung mit meiner Brink-KWL, die nach meinem Wissen im gleichen Werk wie Wolf gefertigt wird: Stufe 0 ist ab Werk nicht "aus", sondern ein Minimaldurchsatz, daher muss die Stufe 0 ggfs. noch umprogrammiert werden. Meine Brink hat leider die lästige Eigenschaft, diese Einstellung nach einem Stromausfall zu vergessen, daher nutze ich das Konzept mit dem Stufenschalter nicht mehr und bin auf ModBUS gegangen.
Wolf CWL an Aktor zwecks Bus-Anbindung
Ich hab’s vorhin getestet: Stufe 0 kann ich auf 0 m3/h setzen, dann ist sie auch wirklich aus. Nach Stromausfall hat sie bisher die Einstellungen behalten - der Unterdruckwächter hat schon gelegentlich die Lüftung hart vom Netz genommen. Das wird dann zukünftlich aber auch über den Stufenschalter laufen.
Mit Modbus gibt es viel mehr Möglichkeiten der Steuerung.Zitat von yumika Beitrag anzeigenbin auf ModBUS gegangen.
Ist zwar ein KNX Forum, aber wer eh Home Assistant am laufen hat, dem kann ich nur https://github.com/fonske/Brink-flair-modbus empfehlen. Für den Preis eines ESP32, plus Humidity und/oder CO2 Sensor gibt es volle stufenlose Kontrolle und ein schönes Dashboard. Das ist wirklich mal ein Projekt das extrem gut dokumentiert ist schnell verwirklicht werden kann. Braucht kein teures Wolf/Brink Plus Board oder Luftfeuchte Sensor.
Moin,
so habe ich es jetzt bei mir seit 2 Jahren eingebaut:
Was mir noch fehlt ist ein Sensor in der Zuluft, der dann auf 0m³ schaltet sobald der Nachbar den Kamin anmacht oder die Osterfeuer angehen.. gibt es da gute & günstige Empfehlungen?
Fischi
Hat geklappt, vielen Dank!Zitat von Cybso Beitrag anzeigen
Die Kontakte SIND der Stufenschalter.
2-3: Stufe 0
nichts: Stufe 1
2-4: Stufe 2
2-5: Stufe 3
(Hinweis: beim RJ-Stecker ist die Belegung anders herum, siehe Bild auf der 1. Seite des Threads)
Anders ausgedrück: Wenn du die Brücke zwischen 2 und 3 aufhebst, dann geht er auf Stufe 1 zurück. Falls du parallel noch einen Stufenschalter montiert hast und der steht auf 2 oder 3 weiß ich nicht, wie sich die Anlage beim Brücken von 2-3 verhält (meine Vermutung ist aber, dass sie auf Stufe 0 geht). Sobald du die Brücke aufhebst, würde sie aber wieder in den am Schalter eingestellten Zustand wechseln.
