Schaltkanal "hängt"
    Schaltkanal "hängt"
    Hallo Gemeinde,
    ich habe einen 8-f SA von Merten bei dem ständig verschiedene Kanäle hängen bleiben..... Das nervt unheimlich. Wenn man per Hand den Kanal betätigt, dann geht der Kanal wieder für ein paar Tage. Gibt es da irgendeinen Trick, wie man den Kanal gangbar machen kann? Auf irgend eine Art möchte ich den "Reibungswiderstand" reduzieren. WD40 sprüh ich da lieber nicht rein ;-)
    Schaltest du mit dem Aktor Kleinspannungen?
      Der SA schaltet meine Poolkomponenten (Licht, Umwälzung, Beleuchtung Technikraum) Alles 230 V
        Das Kleben der Kontakte kommt idR daher, dass beim Schalten von Kleinspannungen kein Lichtbogen entsteht, welcher den Kontakt reinigt. Wenn bei dir allerdings richtig Last geschaltet wird, kann es daran nicht liegen.
          Dann werde ich das Merten-Teil wohl austauschen müssen...... sehr ärgerlich! Vielleicht schraube ich es mal auf.....
            Schaltkanal "hängt"
            Ruf doch vorher mal bei Merten an, evtl. Ist da auch die Firmware beteiligt.
            Cu
            Andreas
            cu
            Andreas
            Aus dem Norden? Schau mal rein, Stammtisch-Nord!
