Kondensatoren
Makki, die beiden dicken Ladeelkos solltest Du einlöten, wenn es Deine verbrannten Fingerkuppen zulassen. Übrigens gibt es auch Lochrasterplatinen auf denen man etwas entspannter arbeiten kann.
Meine Hinweise bezogen sich übrigens immer auf die Hilfsspannung des AE/S und nicht auf die EIB-Spannung.
Die ELkos dienen namlich tatsachlich dazu die Quelle bei Lastwechseln zu entlasten und beugen so dem niederfrequenten Schwingen (Schwanken)
vor. Wenn namlich Dein Volumenstromgeber anfangt mehr Strom zu ziehen, wenn beispielsweise einer bei Euch im Hause Wasser nimmt hast Du so eine dynamische Lastsituation. Dann fangt der Elko am Ausgang das bis zu einem gewissen Grad auf.
Wenn Du beim Basteln mal wieder die Sicherung vor dem AE/S rausnimmst, muss Deine Schaltung mit dem Prellen des Kontaktes umgehen. Dazu ist der zweite ELko.
Der kleine Kondesator und die Diode sind wichtig, der Kondensator schliesst Dir höherfrequentes Gerümpel kurz, dass Deinen AE/S nerven könnte und die Diode macht Deinen Volumenstromgeber überleben, wenn mal was schief geht, wie im Elko beschrieben.
Also Lochrasterplatine bestellen, an die Tanke fahren, 25 Liter Kanister Geduld kaufen und loslegen.
