integrierbare Mobotix T24?
    Ich brauche für einen Neubau eine Tür-Videosprechanlage, die ich gerne mit der T24 ausstatten möchte.
    Frage: Gibt es diese auch integrierbar, d.h. nur Loch in Edelstahlplatte lasern, damit man das häßliche Plastik Gerippe nicht mehr hat?
    MOBOTIX AG - The HiRes Video Company / IP Video Cameras
    Schon mal auf der Homepage gewesen ?
    Gruß Andre
    GIRA HomeServer 3, Agfeo AS181plusEIB, AVM Fritz!Box 7390, Gira Keypad, Mobotix M1M Dual, Mobotix T24, iPhone 4iPhone 5, iPad2, iPad3, Kindle Fire
      hi,
      hinter dem Gerippe steckt der Lautsprecher und Mikrofon.Eine fertige Lösung gibt es mit der T24 nicht.
      mfg
      alex
        Komplett ja, aber Optik ist zum heulen, das ist das Problem!
          wo ist bei dieser Kamera das Problem?
          Loch fräsen, Kamera dahinter, Mirko und Lautsprecher anklemmen, fertig.
          Notfalls eine T24 zerlegen und selbst einbauen.
          Gruß Andre
            jepp, die Seite kannte ich noch nicht, das könnte es sein!!!
              sieh dir mal die S14 Flexmount an.
              Gruß Andre
                danke, danke, das ist es!
                  Schau mal in die Broschüre rein (Produktportfolio). Seite 5
                  http://www.mobotix.com/bin/perl/down...%3A37%3A18+GMT
                  S14M
                  Du hast nur ein Loch mit 32 mm Durchmesser.
                  Du kannst zum Beispiel Renz Anlagen bereits montagefertig vorgerüstet beziehen.
                  Man kann auch das Montageset für die S14M separt bestellen.
                    Für den Laien ist nicht wirklich erklärt, was ich in einer TÜrsprechanlage brauche, bzw. wo ist der Unterschied zwischen S14D und S14M.
                    Wie ich das sehe hänge ich bei der D bis zu 2 Module (bei mir Kameras) dran, z.B. Tag und Nacht.
                    Kann die M auch Nacht?
                      Bei der S14M gilt die gleiche Entscheidung wie bei der T24.
                      Entweder Farbe oder S/W.
                      Mit Farbe sieht man nachts nur mit sehr viel Licht etwas. Der S/W braucht da deutlich weniger.
                      Bei der Mono ist das Objektiv in die Kameraelektronik integriert. Es wird also nur ein kleines Loch benötigt.
                      Bei der Dual kann man 1 oder 2 Sensoren über das Kabel anschließen.
                        Das würde aber bedeuten, wenn man die D mit je einem Tag und einem Nacht Sensor einsetzt, hätte man das beste aus beiden Welten?
                          Richtig.
                          Mahn müßte abervauch beide Sensoren nebeneinander verbauen.
                          Und die gibt es mit weßem oder schwarzem Gehäuse.
                            Ok, in einer ca. 60 hohen und 45 breiten Edelstahlplatte könnte man beide Sensoren (neben den anderen Komponenten) einbauen, schalten die dann automatisch um bei Dunkelheit?
                              Ja.
                              Es findet dann eine Umschaltung vom Farb zum S/W Sensor statt
