Ich brauche für einen Neubau eine Tür-Videosprechanlage, die ich gerne mit der T24 ausstatten möchte.
Frage: Gibt es diese auch integrierbar, d.h. nur Loch in Edelstahlplatte lasern, damit man das häßliche Plastik Gerippe nicht mehr hat?
Für den Laien ist nicht wirklich erklärt, was ich in einer TÜrsprechanlage brauche, bzw. wo ist der Unterschied zwischen S14D und S14M.
Wie ich das sehe hänge ich bei der D bis zu 2 Module (bei mir Kameras) dran, z.B. Tag und Nacht.
Kann die M auch Nacht?
Bei der S14M gilt die gleiche Entscheidung wie bei der T24.
Entweder Farbe oder S/W.
Mit Farbe sieht man nachts nur mit sehr viel Licht etwas. Der S/W braucht da deutlich weniger.
Bei der Mono ist das Objektiv in die Kameraelektronik integriert. Es wird also nur ein kleines Loch benötigt.
Bei der Dual kann man 1 oder 2 Sensoren über das Kabel anschließen.
Ok, in einer ca. 60 hohen und 45 breiten Edelstahlplatte könnte man beide Sensoren (neben den anderen Komponenten) einbauen, schalten die dann automatisch um bei Dunkelheit?
