Antennen Mit minus dB am Dach. Werde ich nie verstehen. Ein kleiner Rechen hat + und sieht auch nicht schlechter aus als diese Konstruktion. ;-)
BMS Quadra Befestigung
kabel verbinden
hallo,
ich habe noch eine Frage zur Quadra-Montage, da diese hoffentlich bei mir nächste Woche ansteht. Die Quadra hat ja angeblich ein 2m Kabel. Ich habe das KNX-Kabel bei mir aus der Wand stehen. Nur wir kann ich die beiden Kabel wasserdicht verbinden. Muss ich an der Außenfassade eine Dose setzen? Hab leider das Kabel direkt in den Verteiler gezogen.
Kann man das Kabel direkt an der Quadra anklemmen?
Vielen Dank.
mfg
Ewald
Hallo Ewald,
direkt anklemmen geht nicht. Du brauchst also wirklich eine wasserdichte Verbindung. Am besten eine Klemmdose mit entsprechendem IP Schutzgrad setzen und darin verklemmen.Mit freundlichen Grüßen
Niko Will
Spricht eigentlich was dagegen das Kabel zu verlängern?
2m sind grad eine blöde Länge, so hoch ist mein Mast, mit der Durchführung brauch knapp 5m bis nach drinnen.
Wenn ich hier 3m dranlöte und mit Schrumfschlauch isoliere, dann sollte das passen, die "Lötstelle" befindet sich dann bereits im trockenen Bereich im Mast.
Schöner wäre natürlich das Kabel wäre gleich 5m.
lg, Chris
So habe ich das bei mir auch gemacht, aber da ist das Kabel im Mast. Bei Ewald hört es sich nach Wandbefestigung an ("das Kabel kommt aus der Wand") daher würde ich dort eher eine Dose zum Verklemmen setzen. Wenn das Kabel dort aber ebenfalls noch in einen Mast geht, kann man das auch so machenMit freundlichen Grüßen
Niko Will
Wandbefestigung
Hallo, was ist eigentlich die beste Variante die Quadra bei einem Flachdach zu montieren, wenn ich nicht auf das Dach komme, da keine Kabeldurchführung. Kurz über der Attika oder gleich an der Wand 50cm unter der Attika? Nimmt man da am besten eine Sat-Wandhalterung? Gibt es da vielleicht was zierlichers? Denke das die Quadra ja nicht so einen Druck ausübt wie eine SAT-Schüssel?
Danke.
mfg
Ewald
habs bei meinem flachdach so gemacht: Image - TinyPic - Free Image Hosting, Photo Sharing & Video Hosting
Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenHm..... Dein Haus schwebt also über der quadra? Krasser Mast. :-)
