EIB KNX Binäreingang, Kontaktabfrage, Messung der ohmschen Last
    Hallo, ich wollte mich erkundigen, ob es vielleicht einen EIB KNX Binäreingang für eine Kontaktabfrage durch Messung der ohmschen Last gibt?
    Über einen Hinweis würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank!
    Je nach Anwendungsfall wäre ein Analogeingang evtl. das was Du suchst.
    So einen (baugleich von B/J) hab ich in meiner Grabbelkiste liegen.
    http://www.knx-gebaeudesysteme.de/st...04034D0102.PDF
    Umgezogen? Ja! ... Fertig? Nein!
    Baustelle 2.0 !
      Vielen Dank für die Antwort, das ist ein interessanter Gedanke.
      Vielleicht kurz zur Erläuterung: mein Elektriker hat meine Fenster und Türkontakte als Parallelschaltung angeordnet (Skizze anbei) und ich könnte somit den Zustand nicht über einen Binäreingang abfragen
        Verstehe ich es richtig, dass Du letztlich
        • wissen willst WELCHES der Fenster geöffnet / geschlossen ist und
        • daher jeweils an jedem Fenster einen (unterschiedlichen) Widerstand einbauen willst um
        • über den resultierenden Gesamtwert auf die jeweilige Kombinationan geöffneten / geschlossenen Fenster zu schließen?
        Das müsste sich mit ein paar Tricks (Spannungsabfall über einen Widerstand messen als Maß für den letztlich fließenden Strom über Deine Fenster) über einen 0-10 V Eingang bewerkstelligen lassen...
        lg
          Und mich noch mal ganz Dolle beim Elektriker bedanken.... Immerhin Kabel gespart.
            Wieso? Ist doch ganz clever Ein Signal zeigt ob mindesten ein Fenster offen ist oder alle zu. Das andere Signal zeigt ob alle Fenster offen sind oder mindestens eines zu...
            Nein, einverstanden, der Eli muss ein Voll-Horst sein.
              Wir wissen doch nicht, wie der Eli ursprünglich beauftragt wurde.... Vielleicht wollte man damals eben nur eine Sammelmeldung?
                Klar... Mag sein. Ist trotzdem unpraktisch.
                Sent from my iPad using Tapatalk
