alle FBoxen haben eine serielle Schnitstelle mit der man eine Botloadkonsole hat und auch eine JTAG Schnitstselle mit dem man sogar wieder den Bootloader erneuern kann
Für die FritzBox mit originalem OS gibt's einen fertigen eibd hier irgendwo im Forum. Uralte Version von mir, neuere von anderen.
Und für OpenWRT auf TP-Link Routern gibt's extra das WireGate IP Extender Repository mit einem eibd Paket (IIRC).
FritzBox mit OpenWRT ist mir unbekannt - aber sicher nicht unmöglich. Wenn Du eh so low level unterwegs bist (JTAG...), dann sollte das Kompilieren für Dich locker zu machen sein.
dan hab ich noch so ein Fehler bei collected error bei opkg falsche Architektur
Und welche referenz muss man angeben in der /etc/opkg.conf
src/gz snapshots Index of /snapshots/trunk/ar71xx/packages/ dest root / dest ram /tmp lists_dir ext /var/opkg-lists option overlay_root /overlay
