Wie Duscherkennung mit Plugin realisieren?
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] Wie Duscherkennung mit Plugin realisieren?
    Hallo Forumgemeinde,
    habe mir in der Duschrinne einen 1-Wire Temperaturfuehler installiert. Endlich bin ich eingezogen und ich kann jetzt in den Diagrammen feststellen wann geduscht wurde ... woohoo ... der Fuehler macht einen schoenen Peak im Diagramm. So weit so gut.
    Nun waere es natuerlich toll wenn ich darauf reagieren koennte um mein Haus ein bisschen smarter zu machen. Mir schwebt wie folgt vor, moechte nur mal meinen pseudocode hier vorstellen um einen Fehlstart zu vermeiden. Kritik und Vorschlaege sind erwuenscht:
    <Duschplugin>
    #erkennt duschen und regelt dann automatisch die KWL hoch
    im Wiregate stelle ich ein, dass der sensor Aenderungen von > 0.5K an die Gruppenadresse weitergeben soll
    abonniere das Plugin an diese Gruppenadresse, dadurch wird es bei Aenderung automatisch aufgerufen
    kontrolliere falls ein timestamp und temperaturwert vorhanden und ob delta temp und delta time kleiner sind als meine vorgegebenen Werte X um das Duschen zu erkennen.
    falls delta time > als X, neuen temp wert speichern. ende
    falls delta time < als X und delta temp < X, mach nichts. ende
    falls delta time < als X und delta temp >= X, duschen erkannt - > KWL regeln
    wie speichere ich werte am besten permanent ab und wie kann ich ein plugin zu einem spaeteren Zeitpunkt wieder aufrufen? gibt es so was wie callLater(plugin) ... sleep wird wahrscheinlich die ausfuehrung anderer Plugins blockieren?
    vielleicht hat auch schon jemand so etwas implementiert?
    Danke, Gruss
    Andreas
    Hallo Andreas
    Viele Informationen zu Wiregate-Plugins, wenn auch etwas verstreut findest du hier im Forum. Desshalb nur mal ein kurzer Querschnitt durch das Thema...
    Temp in 0,5k schritten auf den BUS senden halte ich für etwas übertrieben. Damit wird das Plugin sehr häufig aufgerufen was auf Kosten von anderen Plugins geht. Da du einen eigenen Tempsensor an der Duschleitung hast, würden auch 5k noch ausreichen. Denke dabei an das Thema Hysterese.
    Ich hab es viel simpler gelöst...
    Wenn die Temperatur an der Leitung über 40°C dann wird viel Warmwasser bezogen = Jemand duscht.
    Fällt die Temperatur darunter, ist niemand mehr am duschen.
    Allerdings sollte die KWL eher nach der Feuchtigkeit im Raum gesteuert werden. Aber das ist ein anderes Thema.
    Das ganze kann man mit einem ganz simplen Schwellwertschalter (gibts schon fertig als Plugin) lösen.
    Gruss Patrik alias swiss
