folgende Fragestellung.
Für meine Bettvorwand benötige ich einen ca. 7,20 m LED Strip.
Anforderungen wären: 120 SMD LEDs pro m
12 oder 24 Volt ?
Ausreichend Leuchtkraft pro LED
Dimmbar
Warmweiß 2700 - 3000 k
Innenraum (wasserfest kein muss)
3M Klebestreifen dabei
Fertig verlötet mit Stecker etc.. - somit kein gebastet meinerseits (hab 2 linke Hände)
Im Internet finde ich trotz intensiver Suche immer nur 5 Meter Rollen... oder halt 60 LEDs pro Meter...
Der einzigen Treffer war hier:
Flexibler SMD LED Streifen Wasserfest nach IP65 in Epoxy vergossen ...
Wobei hier wohl die Leuchtkraft 8 Watt pro Meter nicht das "non plus ultra" sind? Kann ich ehrlich gesagt nicht bewerten, ob das i.O. ist... ich habe mal was von max. 14 Watt pro Meter gelesen...
Ich habe auch schon ein wenig im Forum gestöbert, aber richtig schlau geworden bin ich bei diesem doch komplexen Thema nicht.
Ansonsten habe ich ein KNX Bussystem und auch einen DALI Control.
Ein 5 adriges Kabel liegt für den Streifen auch bereit.
Was ich soweit verstanden habe:
1.) 12 oder 24 Volt Netzteil mit ausreichender Ampere Zahl?
2.) Dali Control zwischen Netzteil und dem Streifen....
Beispielsweise:
eldoLED LIN210D1 8A Dimmable Constant Voltage LED Driver 1 ballast
Nun die Fragen:
Wo finde ich einen guten Strip ?
Ist das alles so korrekt, oder habe ich was falsch verstanden?
Könnt Ihr mir ein passendes Netzteil (Treiber) empfehlen (für meine Anforderung) ?
Gibt es eine etwas preisgünstigere Alternative zum Eldoled - das Gerät scheint auch für RGB zu sein, allerdings möchte ich ja nur einen simplen Strip mit Warmweiß ..
Vielen Dank!
Gruss,
D3
12 oder 24 Volt ?
Dimmbar
Beispielsweise:
Nun die Fragen:
Vielen Dank!
Gruss,
D3
