Rolladenmotor steuern. Wieviele Drähte?
    Bei allen Herstellern gibt's Bedienungsanleitungen. Lies die mal bei MDT. Da steht alles drin. Auch wie viele Kabel man benötigt.
      So einer:
        Zitat von division Beitrag anzeigen
        So einer:
        Und das wäre welcher ?
          Na nach dem der TE oben gefragt hat.
          230 Volt
          8 Rollos
            Genau den
            MDT-JAL-0810.01 Jalousieaktor 8-fach
            Der kann aber 8 Rollos und nich nur 4.
            Fuer Raffstores gibst da wohl die irgendwas 06 oder 09. Mir fällt der Name nicht ein.
            danke! Was hältst du von dem MDT AKU-1616.01 UNIVERSALAKTOR 16-FACH der für mich 4 x Rolladen + noch weitere Möglichkeiten für andere Schaltungen ermöglichen würde?
              Kabel zum Rollladen
              Zur Planung:
              Überlege ob es vielleicht Sinn macht nur ein Kabel zum Raum zu führen und Vorort Jalousieaktoren in die Dose zu setzen. Das kann ja dann auch 2.5er sein, wenn mehr dran gehängt wird oder die Leitungslänge groß ist.
              Das kann bei langen Leitungslängen und ungünstiger Verlegungswege erhebliche Handwerkerkosten sparen.
              Die Vorort Jalousieausgänge gibt es auch mit zwei Binäreingängen zum fast gleichen Preis. Damit können auch gleich die Fensterkontakte bedient werden.
              Grüne EIB Leitung in Extra Dose ist dort dann auch notwendig.
              Jalousieaktor mit Binäreingängen
              Gruesse
              aus Frankfurt/M.
              airbus
                Zitat von airbus Beitrag anzeigen
                Zur Planung:
                Danke! Leider (oder zum Glück) hat man schon nach dem Rausreißen aller Wände ein Leerrohr von den 4 Fenstern zu dem Verteilerkasten gezogen. So ist es nach Ansicht meiner Elektrikers sehr einfach ein Kabel von jedem Fenster zum Verteilerkasten zu legen. Danach auf den Jallusieaktor aufklemmen. Oder habe ich hier ein Denkfehler?
                  Viel! Den hab ich fuer mein OG. Da gibt es 5 Fenster. 4 Fach Aktor zu klein, 8 Fach viel zu groß.
                  Mit dem Universalaktor alles prima jetzt. 5 mal als Rollo konfiguriert, der Rest als Schaltaktor.
                    Geht das Leerrohr bis in den Verteilerkasten oder außerhalb? Wenn außerhalb, brauchst ein NYM 10X1,5
                    Was auch oft wichtig ist, die Absicherung des Jalousieaktors beachten! Meistens ist das Relais im Aktor oft nur bis 6 A/10 A belastbar, entsprechend muss dann die Zuleitung auch mit diesem Wert abgesichert werden....(man kann aber schon mehrere Rollos je nach Antrieb entsprechend auf einer Sicherung zusammenfassen)
                    Hast du im Verteiler Reihenklemmen?
                      Ja, in den Verteilerkasten. In Spanien, wo es zum Einsatz kommt, ist der Verteilerkasten hinten hohl. Daher kann der Elektriker dann dort hin leiten wo wir es brauchen.
                      Reihenklemmen können wir so viele wie wir wollen einbauen, da die Verteilerkasten in Spanien sehr flexibel sind.
                        danke!
                          wichtig ist halt bei Reihenklemmen, dass man die Leitungen gleich "vorsortiert " nach FI Kreisen! , da macht oft auch jeder Eli murks......
                            Ja da sollte man sich einen Plan machen..... Mein Dimmer von MDT hat z.B. nur einen N Anschluss für alle 4 Lampenkanäle. Doof wenn dann nicht alle 4 Lampen die man damit Dimmen will auch an diesem FI angeschlossen sind.
                              Ich klink mich da mal ein
                              Kann jemand nen guten UP Jalousieaktor mit Binäreingang empfehlen?
                              Gruß Sebastian
                                Hallo Sebastian,
                                Gira KNX/EIB Jalousieaktor 1fach 216500.
                                Ich habe einen von dem Vorgängermodell in Betrieb, der macht alles was er machen soll.
                                Ob der nun gut ist, das muß jeder selber für sich entscheiden.
                                Michi
