- √ - Zentral AUS
    - √ - Zentral AUS
    ich habe nochmal eine Frage zum Zentral Aus Befehl.
    Dieser funktioniert auch wunderbar. Allerdings muss ich danach Lampen, die zuvor eingeschaltet waren, zweimal betätigen, um diese einzuschalten.
    Ich bin mir nicht mehr sicher, wie ich dieses Problem lösen muss.
    Ging dies über Flanken?
    Danke.
    nimm mal die SUFU und schlage unter "hörende Adressen" nach. Das ist dein Problem, die Schalter wissen nicht, das du anderweitig geschaltet hast. Trage praktisch bei allen Schaltern, die betroffen sind, als weitere Adresse die Zentral-Aus GA ein (nur nicht als erstes); dann klappts auch mit den Nachbarn.....
    Andreas
    Alter Hof mit neuer Technik
      Darf man dies wirklich? Ich dachte immer, dass man nur eine Gruppenadresse zum Senden eintragen darf!?
        So wie anlo007 geschrieben hat.
        Die 1. GA ist zum Senden.
        Alle weiteren Einträge werden dann nur gehört.
        MfG
        Lars
          ich dachte auch immer, dass pro Taster eine GA eingetragen werde darf.
          Aber, ich kann mich anschließen - es funktioniert:
          1. GA --> zu schaltende Bel. --> Senden (kannst du direkt auf "Senden" setzen, siehst du am "S" in den KO)
          2. GA --> Zentral-AUS --> hört mit (Der Taster weiß dann, dass Zentral-AUS betätigt wurde und demnach schaltet dieser beim ersten Mal wieder das Licht)
          Fabian
          Fabian
            Fabian
            Danke.
            Da bin ich mal gespannt. Werde ich heute direkt ausprobieren und berichten!!!
              Fabian
              Es kann nur eine GA mit Senden eingetragen werden.
              Grüsse,
              Uli
                Wenn ein Taster nur eine Leuchte schaltet, kannst du den Taster auch auf die Rückmeldeadresse des Schaltausgangs legen.
                Dann stimmt der Zustand immer, egal ob per Zentralfunktion, per Visu oder sonst wie geschaltet wird.
                Volker
                Wer will schon Homematic?
                  Vielen Dank.
                  Habe nun, wie beschrieben, dem Sensor neben seiner senden GA noch eine weitere GA, die für den Zentral AUS (1/0/3), gelegt. Funktioniert!!!
                    Ich mache das immer über eine Status GA über die ich auch die LEDs schalte...
                      Verstehe ich nicht ganz. Hast du ein Beispiel?
                        Hier die Status GA vom Esstisch. Schaltbar von der Sofaecke und von der Küche aus. Und damit ich in der Küche nicht zwei mal drücken muss wenn ich vorher am Sofa geschaltet habe, mache ich das mit dieser Status GA:
                        Der Status des Aktors schaltet die LED an und aus an beiden Tastern und triggert auch gleichzeit den Wert für die Umschaltung. Also es geht halt dann auch die LED am Schalter in der Küche an wenn ich am Sofa schalte usw.
                        KNX Wechselschaltung quasi.
                          Hier noch die Schalt GA:
                          So habe ich das dann bei allen:
                            Wenn du nur über eine GA schaltest, brauchst du den Aufwand nicht zu treiben. Die hörende Adresse ist nur dann nötig, wenn du einen Verbraucher über verschiedene GAs schaltest, sonst hört dein 2. Schalter schon automatisch mit, wenn ein anderer Befehl über die Adresse gesendet wurde.
                            Andreas
                              Ja schon, ist so aber für alle Zeit schön übersichtlich.....
