Elevation, Azimut stimmt einfach nicht
    KNX/EIB Elevation, Azimut stimmt einfach nicht
    meine Beschattung funktioniert nicht mit der BMS Quadra und es liegt wohl daran dass der Sonnenstand falsch berechnet wird, was wiederum wohl daran liegt, dass ich die falschen Daten zum Standort angegeben habe.
    Ich habe östliche Länge und nördliche Breite zum einstellen.
    Hole mir meine Koordinaten von hier:
    Online-Umrechner in nahezu alle Koordinatensysteme wie UTM, WGS, WGS84 und CH1903, Gauss-Krueger mit grosser Karte
    meine Quadra gibt mir momentan folgendes aus (15.04.13, 21:24 Uhr):
    Azimut: 298°
    Elevation: -10°
    Irgendwie glaube ich dass diese nicht stimmen, da meine Raffstoren immer vom Winkel her geschlossen sind. Aber diese sollen ja eigentlich auch mal etwas geöffnet sein, dass man rausschauen kann aber die Sonne nicht rein kommt. Den ganzen Tag jedoch geschlossen ist blöd.
    In der Quadra habe ich Sonnennachlauf Standard eingestellt mit folgenden Werten (laut Anleitung)
    Elevation >0° = Winkel 90%
    Elevation >15° = Winkel 60%
    Elevation >28° = Winkel 30%
    Elevation >38° = Winkel 10%
    die Höhe ist immer bei 100%, das möchte ich so haben.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen, sonst hängt der Hausfrieden schief
    EDIT: ALso meine Standortdaten stimmen anscheinend doch. Habe gerade auf einer Seite meine Daten eingegeben und dort habe ich die gleichen Werte für Elevation Azimut erhalten, also stimmen wohl meine Werte für den Lamellenwinkel nicht
    hast du denn mal getestet ob dein jalousieaktor die lamellen auf den richtigen winkel kippt wenn du diesen per ets schickst?
      Naja so halb (Auf die Idee kam ich gar nicht da zu testen)
      bei 50% fahren diese so auf 60-70%
      bei 0% so auf 10-20%
      bei 100% sind Sie zu.
      Woran liegt das?
      Jalousieaktor ist ein MDT.
      Stimmen aber meine Winkelangaben bei der Beschattung? Oder sollte ich da auch was anderes einstellen?
      Toll, jetzt habe ich zwei Probleme.
      p.s. Referenzfahrt habe ich durchgeführt. Das Problem mit den % Angaben bei absolute Lamellenposition besteht weiterhin.
        Der Aktor muss vorher auf die Jalousie eingelernt werden. Hast du das gemacht?
          ich habe die Verfahrzeit eingestellt.
          Muss ich noch irgendwas einlernen? Wenn ja wie?
            Der Aktor muss wissen wie lange die Jalousie zum Kippen braucht. Schau mal in die Anleitung, kenne den MDT nicht.
              Hmm,
              ich kann beim MDT nur die Zeit für das Verfahren einstellen, aber nicht für das kippen der Lamellen...
              Auch in der Anleitung find eich dazu nichts
              Aber meinst du es liegt nur daran oder stimmen meine Werte bei der Beschattung nicht?
                Es gibt Aktoren die das nicht können, wundert mich aber, dass das Einstellen des Winkels dann überhaupt möglich ist.
                Versuch doch mal in der Quadra die Parameter anzupassen. Also wenn in der Anleitung beispielsweise 30° steht trägst du da nicht 30° ein, sondern den Wert den du senden musst, dass die Lamellen tasächlich auf 30° fahren...
                  hab am WE auch den 4fach Jal Aktor in Betrieb genommen. Zeiten für Verfahren UND Lamelle sind einstellbar. Steht auch im Datenblatt. Hast du eventuell Rollo eingestellt?
                    okok, habe es gefunden und hatte ich auch eingestellt.
                    1200ms Verstellzeit und ein Schritt bei der Verstellung sind 100ms. SOmit habe ich 12 Schritte.
                    Werde das heute abend nochmal überprüfen.
                    Das muss doch irgendwie klappen.
                    Habe ebenfalls heute nochmald ie kompletten Einstellungen der Quadra verworfen und <vorerst- auf dem Blatt Papier alles aufgeschrieben.
                    Passt das so nach eurer Meinung?
                    Einstellungen Quadra ETS:
                    Windprogramm:
                    Grenzwert: 10m/s
                    Rückstellung: -10%
                    Alarm: 3s
                    Rückstellung Alarm: 15min
                    Dämmerungsprogramm:
                    Grenzwert Dunkel: 30 Lux
                    Hell: 100% (60 Lux)
                    Verzögerungszeit Hell: 600s
                    Grenzwert unterschritten (Abends):
                    - Fahrbefehl: Ab
                    - Beschattungsprogramm: Aus
                    - Temperaturprogramm: Aus
                    Grenzwert überschritten (Tagsüber):
                    - Fahrbefehl: Auf
                    - Temperaturprogramm: Ein
                    Programm ausschalten:
                    - nichts
                    Temperaturprogramm:
                    Grenzwert: 18°C
                    - Fahrbefehl: Auf
                    - Beschattungsprogramm: Ein
                    - nichts
                    Grenzwert: 30.000 Lux
                    3 Stück für Norden, Süden und Westen (Im Osten sind keine Fenster)
                    Beschattungsprogramm 1: Süd
                    Beschattungsprogramm 2: West
                    Beschattungsprogramm 3: Nord
                    - Raffstoren: Auf
                    - Position: Höhe 100%, Winkel 50%
                    - Sonnennachlauf: Standard
                    o Elevation > 0°: Winkel = 90%
                    o Elevation > 15°: Winkel = 60%
                    o Elevation > 28°: Winkel = 30%
                    o Elevation > 38°: Winkel = 10%
                    - nichts
                    Zeitprogramm 1:
                    Zeitbefehl 1:
                    Zeit: Mo-So - 23:30 Uhr
                    Automartiksperre Ein
                    Zeitbefehl 2:
                    Zeit: Mo-So – 07:00 Uhr
                    Automatiksperre Aus
                    Zeitbefehl 3:
                    Zeit: Mo-So – 17:00 Uhr
                    Beleuchtungsprogramm: Ein
                    Zeitbefehl 4:
                    Zeit: Mo-So – 22:00 Uhr
                    Beleuchtungsprogramm: Aus
                    Zeitprogramm 2:
                    Zeitbefehl 1:
                    Zeit: Mo-So - 21:20 Uhr
                    Zeitbefehl 2:
                    Zeit: Mo-Fr – 08:00 Uhr
                    Automatiksperre Aus
                    Zeitbefehl 3:
                    Zeit: Sa-So – 10:00 Uhr
                    Automatiksperre Aus
                    Zeitbefehl 4:
                    Zeit: Mo-So – 21:30 Uhr
                    Fahrbefehl: Ab
                    Zeitbefehl 5:
                    Zeitbefehl 6:
                    Temperaturprogramm Ein
                    Sektoren:
                    Sektor 1: Süd
                    Sektor 2: West
                    Sektor 3: Nord
                    Sektor 4: Schlafzimmer Süd
                    Programmzuweisung
                    Sektor 1 Süd:
                    - Windprogramm
                    - Beschattungsprogramm 1 Süd
                    - Dämmerungsprogramm
                    - Zeitprogramm 1
                    Sektor 2 West:
                    - Windprogramm
                    - Beschattungsprogramm 2 West
                    - Zeitprogramm 1
                    Sektor 3 Nord:
                    - Windprogramm
                    - Beschattungsprogramm 3 Nord
                    - Zeitprogramm 1
                    Sektor 4 Schlafzimmer Süd:
                    - Windprogramm
                    - Zeitprogramm 2
                    Tagesabläufe (Beispiele):
                    Sommer (immer über 18 Grad)
                    Morgens:
                    >60Lux
                    1. Dämmerungsprogramm = Fahrbefehl auf
                    2. Dämmerungsprogramm schaltet Temperaturprogramm ein
                    3. Temperaturprogramm schaltet Beschattungsprogramm ein
                    a. >30kLux: Beschattung
                    b. <30kLux: nichts
                    Abends:
                    <30Lux
                    1. Dämmerungsprogramm = Fahrbefehl ab
                    2. Dämmerungsprogramm schaltet Temperaturprogramm Aus
                    3. Dämmerungsprogramm schaltet Beschattungsprogramm Aus
                    Sommer (Abends vor Dämmerung unter 18 Grad)
                    Morgens:
                    >60Lux
                    >18°C
                    c. >30kLux: Beschattung
                    d. <30kLux: nichts
                    Nachmittags:
                    <18°C
                    1. Temperaturprogramm schaltet Beschattungsprogramm Aus
                    2. Temperaturprogramm: Fahrbefehl Auf
                    Abends:
                    <30Lux
                    Sommer (Abends nach Dämmerung unter 18 Grad)
                    Morgens:
                    >60Lux
                    >18°C
                    1. Temperaturprogramm schaltet Beschattungsprogramm ein
                    e. >30kLux: Beschattung
                    f. <30kLux: nichts
                    Abends:
                    <30Lux
                    Nachts:
                    <18°C
                    Keine Reaktion -> Temperaturprogramm ist ausgeschaltet.
                      Bei mir klappt es mit der Darstellung der Elevation in der Visu von der Quadra auch nicht:
                      Ich bekomme jetzt 16:00Uhr mitten im Sommer eine Elevation von 5° angezeigt, eigentlich sollte der laut Sonnenverlauf - Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Schattenlaenge, Sonnenposition, Sonnenphase, Sonnenhoehe, Sonnenrechner, Elevation, PV-Anlage, Photovoltaik sollten es aber gerade 43.11° sein...
                      Kann jemand helfen? Danke!
                        Bei mir schaut der Wert von Elevation generell sehr falsch aus.
                        Oder hat jemand ähnliche Werte?
                        15.10.2016 ; 21:45 ; -2621.44 ;
                        15.10.2016 ; 22:00 ; -2621.44 ;
                        15.10.2016 ; 22:15 ; -983.04 ;
                        15.10.2016 ; 22:30 ; -983.04 ;
                        15.10.2016 ; 22:45 ; 0 ;
                        15.10.2016 ; 23:00 ; 0.01 ;
                        15.10.2016 ; 23:15 ; 0.05 ;
                        15.10.2016 ; 23:30 ; 0.06 ;
                        15.10.2016 ; 23:45 ; 0.1 ;
                        16.10.2016 ; 00:00 ; 0.1 ;
                        16.10.2016 ; 00:15 ; 0.15 ;
                        16.10.2016 ; 00:30 ; 0.15 ;
                        16.10.2016 ; 00:45 ; 0.19 ;
                        16.10.2016 ; 01:00 ; 0.19 ;
                        16.10.2016 ; 01:15 ; 0.23 ;
                        16.10.2016 ; 01:30 ; 0.24 ;
                        16.10.2016 ; 01:45 ; 0.27 ;
                        16.10.2016 ; 02:00 ; 0.27 ;
                        16.10.2016 ; 02:15 ; 0.3 ;
                        16.10.2016 ; 02:30 ; 0.3 ;
                        16.10.2016 ; 02:45 ; 0.33 ;
                        16.10.2016 ; 03:00 ; 0.33 ;
                        16.10.2016 ; 03:15 ; 0.35 ;
                        16.10.2016 ; 03:30 ; 0.35 ;
                        16.10.2016 ; 03:45 ; 0.36 ;
                        16.10.2016 ; 04:00 ; 0.36 ;
                        16.10.2016 ; 04:15 ; 0.37 ;
                        16.10.2016 ; 04:30 ; 0.37 ;
                        16.10.2016 ; 04:45 ; 0.37 ;
                        16.10.2016 ; 05:00 ; 0.37 ;
                        16.10.2016 ; 05:15 ; 0.35 ;
                        16.10.2016 ; 05:30 ; 0.35 ;
                        16.10.2016 ; 05:45 ; 0.34 ;
                        16.10.2016 ; 06:00 ; 0.33 ;
                        16.10.2016 ; 06:15 ; 0.31 ;
                        16.10.2016 ; 06:30 ; 0.31 ;
                        16.10.2016 ; 06:45 ; 0.28 ;
                        16.10.2016 ; 07:00 ; 0.28 ;
                        16.10.2016 ; 07:15 ; 0.24 ;
                        16.10.2016 ; 07:30 ; 0.24 ;
                        16.10.2016 ; 07:45 ; 0.2 ;
                        16.10.2016 ; 08:00 ; 0.2 ;
                        16.10.2016 ; 08:15 ; 0.16 ;
                        16.10.2016 ; 08:30 ; 0.16 ;
                        16.10.2016 ; 08:45 ; 0.12 ;
                        16.10.2016 ; 09:00 ; 0.11 ;
                        16.10.2016 ; 09:15 ; 0.07 ;
                        16.10.2016 ; 09:30 ; 0.06 ;
                        16.10.2016 ; 09:45 ; 0.02 ;
                        16.10.2016 ; 10:00 ; 0.02 ;
                        16.10.2016 ; 10:15 ; -655.36 ;
                        16.10.2016 ; 10:30 ; -655.36 ;
                        16.10.2016 ; 10:45 ; -2293.76 ;
                        16.10.2016 ; 11:00 ; -2293.76 ;
                        16.10.2016 ; 11:15 ; -3932.16 ;
                        16.10.2016 ; 11:30 ; -3932.16 ;
                        16.10.2016 ; 11:45 ; -5570.56 ;
                        Zuletzt geändert von eriche; 17.10.2016, 09:12.
                          Azimut 298° um 21 Uhr heißt nichts anderes, als daß die Sonne um diese Zeit im mittleren Atlantik im Süden steht. Ist das korrekt? Welche Positionsdaten sind in die Wetterstation eingegeben?
                            Hier noch Diagramme zur Veranschaulichung.
                            Das kann doch nicht passen
                              Also der Azimut passt schon mal. Die Sonne wandert von 0° bis 360° und springt dann auf 0°.
                              Bei der Elevation scheint mir die Kurve spiegelverkehrt zu sein.
                              Die Achsenbeschriftungen sind definitiv falsch - Azimut geht von 0° bis 360° und die Elevation von -90° bis 90°.
                              Zuletzt geändert von evolution; 17.10.2016, 16:52.
                              Frank
