Guntamatic Biostar am LAN
    HTML-Formulare
    kann man von KNX-basierenden Gebäudeleitsystemen HTML-Formulare in ein angebundenes LAN senden?
    lg,
    Romeo
      Kann man. Wenn es das System kann
        Zitat von orfix Beitrag anzeigen
        hallos skr,
        vielen danke für die info, bin auch immer in kontakt mit guntamatic.
        die testen seit über einen jahr schon an der neuen software.
        gib bescheid wenn du den verbrauchzähler gefunden hast.
        hier mein akt stand, 2 werte kann ich nicht zuweisen?
        Betrieb: AUS
        Außentemp : 15.67 Grad
        Leistung: 0.00 %
        Kesseltemp: 63.74 Grad
        Saugzug: 0 %
        Austragung: 0
        Einsch: 0.00
        Co2: 17.99 %
        Störung1:
        Störung2:
        Programm: NORMAL
        Betriebszeit: 3038 h
        Servicezeit: 439 h
        Asche Leeren: 74 h
        Abgass Temp: 49.83 Grad
        -----------:: 9.00
        Sondenspannung: 53.27
        -----------:: 1249500.12
        Warmwasser: 43.78 Grad
        Heizkreis1 FB: 23.10 Grad
        Heizkreis1 Pumpe : AUS
        Serienr: 651508
        Softwareversion: V3.0h
        mfg
        orfix
        nun mit grafik
          Grafik
          nun mit grafik
          Ups, negative Kesselleistung ist aber nicht plausibel
          LG - RoMeO
            ok, liegt am grafik programm überschwinger
              ich habe einen Biostar 15 und würde den gerne über den PC abfragen oder steuern.
              Leider habe ich aber überhaupt keine Ahnung wie soetwas umzusetzen ist.
              Kann mir jemand von euch helfen?
              Basti
                Basti
                hallo Basti,
                schau mal unter Guntamatic (Biostar) RS232 Steuerung / Schnittstellenbeschreibung - HaustechnikDialog
                wenns probleme gibt nochmal melden.
                mfg
                orfix
                  Bioostar TM14
                  Würde gerne in Guntamatic.Visu die aktuelle Rauchgas-Temperatur eintragen, finde aber in der par.cgi nur den Wert für Rauchgas-Temperatur max.
                  Kennt jemand den benötigten Wert?
                    abgas temp
                    ist doch drin, temp/2
                    mfg
                    orfix
                      Ich hoffe ich bekomme noch eine Antwort.
                      Habe auch eine Guntamatic Heizung im Keller, habt ihr denn alle schon die "neuere" Heizung mit Touch-Bedienteil ?
                      Ich hab leider noch das ältere Modell mit Knöpfen. Habe aber auf der Rückseite einen LAN/RJ45 Anschluss.
                      Würde das ganze gerne in openHAB bekommen, nur weiß ich nicht so ganz wie. Vielleicht könnte mir jemand auf die Sprünge helfen.
                      Wie kann ich wie ihr die Daten bekommen ?
                      Ich würde das wirklich sehr gerne haben, da ich bei Störungen, dass erst meist zu spät bemerke und dann das ganze Haus kalt ist.
                      Vielen Dank!
                        Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
                        Also gut, ihr gebt ja doch keine Ruhe
                        Hallo Matthias,
                        ich habe mir auch einen Homeserver zugelegt und mache erste Gehversuche.
                        Beim Versuch Deine Datei ein zu fügen kommt die Fehlermeldung das nicht alle Objekte zugewiesen sind.
                        Was muss denn dort wie Zugewiesen werden?
                        Alexander
                          Das kommt darauf an, um welche Objekte es sich handelt.
                            Ich habe die Datei von Dir runter geladen und will im Homeserver gerne meine Guntamatic Heizung Visualisieren.
                            Folgendes habe ich probiert:
                            Als Globale Bibliothek importieren
                            Dann kommt die Fehlermeldung:
                            Diese Verweise sind ein zu stellen:
                            Damit komme ich nicht weiter.
                            Ich hoffe Du kannst mir dabei helfen.
                            Alexander
                              Hallo Matthias,
                              kannst Du mir bei der Einrichtung meiner Guntamatic Heizung in den Gira Homeserver helfen?
                              Alexander
                                Kann jemand sonst mir vielleicht helfen mit der Einrichtung???
                                Alexander
