ich möchte 3 Rolladen über eine Wippe am GIRA Tastsensor 3 steuern.
Dazu habe ich die 3 Gruppenadressen auf diese Wippe gelegt und mit dem ABB Aktor verbunden.
Es geht aber nur ein einziger Rolladen.
Ja, du musst eine GA für die Rollläden erstellen und diese dann mit dem Taster und den drei Rollläden verbinden.
Es kann immer nur eine GA die Sendende sein.
Prinzip hat Plusch schon erklärt, jedoch brauchst Du insgesamt 2 GAs.
Eine für den Fahrbetrieb (lang) u. zum Stellen/stoppen (kurz), wobei diese dann in alle 3 Aktoren mit den entsprechenden KOs verbunden werden.
Dazu habe ich die 3 Gruppenadressen auf diese Wippe gelegt...
Moin,
eine Taste/Wippe kann immer nur auf eine GA senden, nicht auf drei.
Du musst eine AUF/AB und eine STOP GA erstellen und dann jeweils die drei Rolladenkanäle sowie den Taster da rein ziehen.
