Software Suche für Automatisierung
    [OT] Software Suche für Automatisierung
    ich bin auf der Suche nach einer Software die Dinge starten oder Skripte ausführen kann. Am liebsten für Windows.
    Sie soll das aber in Abhängigkeit von der Existenz einer Datei tun.
    Konkret möchte ich in der Dropbox eine Datei erstenne, z.B. "command.start"
    in der dann was auch immer drin ist und in Abhängigkeit davon dann die Software dies oder das ausführt.
    Kennt jemand so eine Software?
    hab mal viel mit AutoIt gemacht.. deine Anforderungen müssten damit locker machbar sein...
    Gruß Martin
      in Bequeme Steck- und Funklösungen im Einsatz - c't-Archiv, 9/2013, Seite 82 bin ich auf https://ifttt.com/ gestoßen. Hilft Dir das weiter ?
      Was genau möchtest Du machen ? Vielleicht kommen dann noch weitere Ideen...
        Hm die Frage ist, wieviel Intelligenz du in deine "Scripte" stecken möchtest und wie zeitkritisch das ist.
        Was sicher auch ginge wäre den Zeitplandienst (früher nannte sich das "at" Kommando) zu nutzen. Turnusmäßig dort ein Script anfeuern lassen und im Script dann prüfen ob erwas getan werden soll.
        Ist aber mit der von mir beschriebenen Variante nichts für die Echtzeitbearbeitung.
        Also wenn du z. B. das Ereignis "Datei neu erzeugt" in realtime abfangen willst um dann darauf sofort mit etwas zu reagieren fälllt mit grad nichts ein außer die Entwicklungsumgebung zu starten.
          Danke erstmal für Eure Hilfe.
          Tatsächlich habe ich kein Anspruch auf Echtzeit, aber so in der näheren Zukunft nach dem Erstellen sollte das dann passieren.
          Ich denke ich werde das im mal selber basteln.
          Dazu binde ich dann gleich noch die C# Klasse des des eibd ein so dass ich dann beides in einem Programm gut machen kann.
            Mit vbs kannst Du unter Windows auch recht viel tun...
            Vielleicht bringt Dich auch ein Freeware ETL Tool weiter.
              Wenn du eh mit C# anfängst, dann schau dir die FileSystemWatcher Klasse an, dann wäre das sogar "Echtzeit"
              Mit freundlichen Grüßen
              Niko Will
                Oh... die ist nett. Danke für den Hinweis.
                Der Beispielcode unten macht schon genau das was ich wollte. Damit kann man anfangen.
                Ich mühe mich aber noch sehr mit der eibd Klasse rum.
                  Gerne!
                  Wo liegt das Problem? Habe zwar nie damit gearbeitet, aber vielleicht kann ich ja grundsätzlich helfen.
                  Niko Will
                    Ganz am Anfang....
                    ich versuche eine Instanz von der Klasse zu Erstellen und dann an eine GA was zu senden.
                    Ich denke mit fehlt da noch das wissen zu den ganzen KNX Spezifikationen....
                    Kennst du die Klasse?
                      Nein, gibts da ne API Doku für?
                      Niko Will
                        Hmmm leider ist das alles dünn was diese Client Klassen an geht in der Doku.
                        Wahrscheinlich lässt sich das mit der Doku generell schon erschlagen. Wenn das alles denke ich verstanden hat, kann man warscheinlich die Methoden in der Klasse ganz einfach "verwenden".
                        Ich hab die mal angehangen....
                          Puh, okay... da braucht man wirklich low-level Kenntnisse über den eibd. Muss es denn Windows sein? Was willst du denn genau damit starten? Für sh.py könntest mit der DropBox API ein Plugin basteln, dass dein File prüft. So könntest du sogar ein Python Skript dort ablegen, das ausgeführt wird wenn es geändert wurde. Theoretisch müsste sh.py zwar auch unter Windows laufen, bisher hat darüber aber noch niemand berichtet, daher ohne Gewähr
                          Niko Will
