Lüftung im QC?
    Q-Client Lüftung im QC?
    Bei den Ankündigungen von Gira ist eine Funktion zur Ansteuerung von Lüftungsstufen abgebildet. Ich finde im Experten aber keine Funktionsvorlage dazu. Hat jemand einen Tipp, wo die Funktion ggf. versteckt ist?
    Danke und Gruß, Bernd
    ___________________________________
    Meine Installation: EFH mit FBH und Lüftung, HS3, TS2+ & Taster-BA, Router PS650IP, DALI N141, Wiregate, FritzBox 7270, ELO-Touch & Visu (10%) ...
    Hallo Bernd,
    ich habe mal ein Template in den Download gestellt.
    Gruß Matthias
    Ich weiß nicht immer wovon ich rede, aber ich weiß, dass ich Recht habe. (Muhammad Ali)
      Danke,
      das war die gesuchte Vorlage.
      Gruß, Bernd
        weiß jemand ob es eine solche Funktionsvorlage auch für eine Lüftungsanlage mit 8 Stufen wie z.B. die von Vallox bzw. Helios gibt?
        Thomas
          Thomas
          Hast du da jetzt schon eine Lösung, würde mich auch interessieren.
          mfg
          Andreas
            funzt richtig bei mir. Wie kann ich das jetzt mit einer Zeitschaltuhr regeln? Also um zB 18h = stufe 3, 12h = stufe 1 etc... Werteingabe plus geht, kann da aber keine Uhren mit den verschieden Stufen anlegen.
            Danke im Voraus,
            Mike
              Danke im Voraus,
              Mike
              Hallo Mike,
              hast du ne Lösung gefunden, die du preisgeben willst?! Danke.
              Ari
                Moin,
                Ich habe der Vorlage mal eine Schaltuhr spendiert. Ist im Downloadbereich.
                Gruß Matthias
                  Zitat von Scholli Beitrag anzeigen
                  Moin,
                  kannst du mal sagen, wo das genau zu finden ist? Kann's einfach nicht finden...
                  Vielleicht nen Link? Danke.
                  Ari
                    Vielen Dank Scholli.
                    Hier der Link: https://knx-user-forum.de/downloads.php?do=file&id=495
                    Olli
                      Vielen Dank!!!
                      Edit: Habs gerade verwendet, klappt super und sieht gut aus. Als nächstes versuche ich die Zeitschaltuhr, um mir ne Automatik zu basteln. Mal schauen, obs klappt.
                        Hi Matthias,
                        vielen Dank für das Update!
                        Könntest Du der Vorlage evtl. noch eine Erweiterung auf 8 Lüftungsstufen spendieren?
                        (dann wäre ich und evtl. auch andere Vallox bzw. Helios Nutzer auch "befriedigt" ;-) )
                        Besten Grüße
                        Thomas
                          Moin,
                          der einzige Grund warum ich nur 5 Stufen vergeben habe, ist: es gibt nur diese 5 Symbole im Experten. Ich kann dem Template so viele Stufen geben wie ich will, aber dann müssten sich einige Stufen ein Symbol teilen...
                          Gruß Matthias
                            Moin,
                            Hallo Scholli,
                            ich setze dein Template ja nun ein, funktioniert super. Vielen Dank.
                            Frage: Die Zehnder CA350 hat 4 Stufen, 0-3. Könntest du für die Zehnder-Besitzer das ganze anpassen auf 4 Stufen?
                            Danke.
                            Ari
                              Du kannst im Experten selbst einstellen wie viele Stufen du maximal nutzen möchtest. Halt nur nicht mehr als 5...
                              Gruß Matthias
