ABB SA/S 16.4.5.1 Applikation lässt sich nicht programmieren
    KNX/EIB ABB SA/S 16.4.5.1 Applikation lässt sich nicht programmieren
    ich kämpfe seit einigen Tagen mit einem ABB SA/S4.16.5.1 Schaltaktor. Wenn ich das Gerät programmieren will erhalte ich eine Fehlermeldung: "Error #$C0000005"
    Eine Adresse kann ich dem Gerät zuweisen, das Auslesen der Geräteinfo funktioniert auch. Nur das Programmieren eben nicht. Woran kann sowas liegen? Hatte jemand von euch schon mal ein ähnliches Problem?
    Ich habe es auch schon mit der älteren Version der Applikation versucht, gleiches Ergebnis. Habe außerdem auf einer sauberen neuen ETS Installation ein leeres neues Projekt angelegt und nur die Applikation für diesen Aktor importiert. Hat auch nichts gebracht.
    Auf dem Aktor steht die Zahl 1042, ich vemute das dies auf die Produktionswoche 42 im Jahre 2010 hindeutet.
    Paul
    Anbei noch das Ergebnis der Geräteinfo:
    HTML-Code:
    <H1>Geräteinfo von Gerät 1.1.1</H1>
    <H2>Allgemein</H2>
    <TABLE class=DeviceInfoResources>
    <THEAD>
    <TR>
    <TH>Element</TH>
    <TH>Wert</TH>
    <TH>Resourcenname</TH>
    <TH>Unformatierter Wert</TH></TR></THEAD>
    <TBODY>
    <TR>
    <TD>Maskenversion</TD>
    <TD>$0701</TD>
    <TD>&nbsp;</TD>
    <TD>1793</TD></TR>
    <TR>
    <TD>Physikalische Adresse</TD>
    <TD>1.1.1</TD>
    <TD>IndividualAddress</TD>
    <TD>4353</TD></TR>
    <TR>
    <TD>Seriennummer</TD>
    <TD>$000214150851</TD>
    <TD>DeviceSerialNumber</TD>
    <TD>89268572970000</TD></TR>
    <TR>
    <TD>Busspannung</TD>
    <TD>27.8V (±0.5V)</TD>
    <TD>DeviceBusVoltage</TD>
    <TD>27.8</TD></TR>
    <TR>
    <TD>Programmiermodus</TD>
    <TD>Aus</TD>
    <TD>ProgrammingMode</TD>
    <TD>false</TD></TR></TBODY></TABLE>
    <H2>Applikationsprogramm</H2>
    <THEAD>
    <TR>
    <TH>Element</TH>
    <TH>Wert</TH>
    <TBODY>
    <TR>
    <TD>Applikation</TD>
    <TD>2 A06A FF</TD>
    <TD>ApplicationId</TD>
    <TD>440675830000</TD></TR>
    <TR>
    <TD>Gerätetyp</TD>
    <TD>$A06A</TD>
    <TD>41066</TD></TR>
    <TR>
    <TD>Version</TD>
    <TD>15.15</TD>
    <TD>255</TD></TR>
    <TR>
    <TD>Ladezustand</TD>
    <TD>Entladen</TD>
    <TD>ApplicationLoadStatus</TD>
    <TD>0</TD></TR>
    <TR>
    <TD>Ausführungszustand</TD>
    <TD>Gestoppt</TD>
    <TD>ApplicationRunStatus</TD>
    <TD>0</TD></TR></TBODY></TABLE>
    <H2>Applikationsprogramm 2 / PEI-Programm</H2>
    <THEAD>
    <TR>
    <TH>Element</TH>
    <TH>Wert</TH>
    <TBODY>
    <TR>
    <TD>Gerätetyp</TD>
    <TD>$0000</TD>
    <TD>PeiprogId</TD>
    <TD>0</TD></TR>
    <TR>
    <TD>Version</TD>
    <TD>0.0</TD>
    <TD>PeiprogId</TD>
    <TD>0</TD></TR>
    <TR>
    <TD>Entladen</TD>
    <TD>PeiprogLoadStatus</TD>
    <H2>Gruppenkommunikation</H2>
    <THEAD>
    <TR>
    <TH>Element</TH>
    <TH>Wert</TH>
    <TBODY>
    <TR>
    <TD>Ladezustand Adresstabelle</TD>
    <TD>Entladen</TD>
    <TD>GroupAddressTableLoadStatus</TD>
    <TD>0</TD></TR>
    <TR>
    <TD>Ladezustand Assoziationstabelle</TD>
    <TD>Entladen</TD>
    <TD>GroupAssociationTableLoadStatus</TD>
    Hi Paul,
    ich hatte mal bei einem Taster von ABB das Problem das nix funktionierte und es lag an einer Version von Microsoft NET.Framework. Nachdem ich das Teil auf eine Version über 2.5 aktualisiert hatte war alles wieder i.O.
    Vorher ging nichts. Auch als ich dann auf einem anderen REchner mit der ETS weiter machte, habe alles an Software aufgespielt aber nach einmal Applikation programmieren drehte der Taster durch. NET Framework aktualisiert und schon lief es auch an dem PC wieder.
    Oder gibts für den Aktor ein sogenanntes Powertool?
    Schöne Grüße
    Tom
      Hallo Paul,
      du meinst wahrscheinlich den SA/S4.16.5.1, oder?
      Der Hinweis von Tom ist interessant. Tatsächlich hat der SA/S4.16.5.1 ein Plugin und da könnte tatsächlich das installierte .NET-Framework eine Rolle spielen.
      Ansonsten wende dich am besten (unter Angabe der ETS-Version und Beilegen der ETS-Logdatei) an die ABB-Hotline.
      Gruß, Klaus
